Автоматический переключатель фаз?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем АлексейЕктб, 27.04.14.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Не электрик, по этому возможно скажу какую-то глупость.
    У большинства соседей в поселке однофазная подводка. Местные электрики говорят, часто бывает одна из фаз перегружена. Бывают даже моменты, когда одна из фаз не работает.
    К моему дому подводится 3 фазы, 15кВт.
    Бывает-ли какое-то устройство, установить на вводе в дом, чтобы отслеживалась ситуация по фазам и автоматически переключалось на наименее нагруженную фазу?
    Как вообще принято решать такую проблему в частных домах?
    Или тупо, разделить фазы по этажам? Например, если 2 этажа, то на каждый свою фазу + третью на котельную? При этом все равно остается необходимость как-то переключать зону с пропавшей фазы на работающую.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    РВФ-01 Вам в помощь + 3 контактора 40А (лучше 63А) 2 Н. О.
    Ознакомьтесь: http://meandr.ru/rvf01
    Или ограничитель мощности ОМ-310: http://novatek-electro.com/docs/doc_om-310.pdf
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибище!
    Нашел подобную тему.
  4. YRA9505
    YRA9505
    YRA9505
    Приветсвую ...
    Помогли подобные присадки?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я пока не стал вникать так глубоко. Иду по пути наименьшего сопротивления. От простого - к сложному. Дом построил. Эксплуатирую в режиме теплой дачи. Щиток собрал по минимуму. В каждую комнату по 16А автомату на розетки + по 10А автомату на освещение.
    На котел 25А.
    На силовые розетки 20А.
