Подключение стиральной машинки
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Vovik4ernov, 27.04.14.
  1. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    В общем, протянул от розетки до щитка кабель (3x2,5)
    проблема заключается в подключении в щитке
    в электрике мало что понимаю, но и позвать некого вообще кто понимал бы
    на фото справа ещё поместится один автомат на 16А, куда какие провода вставлять которые идут от розетки и куда подключить заземление, к любому саморезу получается
    можно даже показать графически что куда вставлять какие провода от кабеля который пришёл от розетки
  2. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Надо купить дифавтомат на 16А и позвать электрика. Пусть заодно исправит косяки коллег.
  3. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    нужен вот такой дифавтомат?
    http://www.energovec.ru/files/mysite/image/avv.jpg
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Vovik4ernov, Щиток жесть. У Вас нули идут через отдельные автоматы? :flag:
  5. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    ну да, да дело в том что не я делал, помогите лучше подключить, что какой куда вставлять провод от кабеля который идёт от розетки стиральной машины
    такой дифавтомат нужен? http://www.kabsvet.ru/userfiles/items/item_big_152.jpg
    просто куда какие провода вставлять?
  6. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Сфотографируйте верхние контакты автоматов, которые не видны за профилем.
    И шинку тоже.
  7. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    вот так пойдёт?
  8. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Не вижу за профилем.
    Если сложно сфотать, то нарисуйте.
    Пока вижу какую то ахинею.
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Vovik4ernov, Щас гуру подключатся они Вам устроют:)] Рабочий ноль АВ не разрывается, делается нулевая шина
  10. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    как то так
    дифавтомат такой
    http://www.coptima.ru/upload/iblock/49e/49e8696da510930d337f63cc10d1ebf9.jpg
    кабель от стиралки 3-х жильный (серый, синий, цветной)
  11. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Если ваш рисунок соответствует действительности, приговор создателю сего чуда - вечная каторга.
    Лечение зависит от приоритетов, сделать, чтоб работало с минимум затрат или денег на безопасность не жалко.
  12. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Так делать то что? мож просто не там тему создал?
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Тема правильная, но ... Вам сначала нужно переделать подключения проводов, как я показал на рисунке.
    Такой вариант конечно не "супер", но в Вашем случае ... оптимальный.
    Надо приобрести шинку нулевую, с возможностью устанавливать на рейку.
    Как видите после переключения, у Вас освободятся два автомата ... на один из них потом подключите "новичка". Если большое желание поставить УЗО или дифавтомат ... тогда схема еще сильнее изменится (дополнительной шинкой одной, не обойдется).
  14. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Учитывая марку и номиналы на рейке - вариант говно.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Советую при
    Люди ... ТС уже сколько часов вопрошает! Знаете ... подсказывайте предметно, не хрен дискуссию разводить ... нет бы сразу написал, что не так.
