Профлист в помощь монолитной плите?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем PavelPot123, 27.04.14.
  1. PavelPot123
    PavelPot123
    PavelPot123
    Красноярск
    Здравствуйте,
    Возникла шальная мысль….
    Собираюсь строить баню этим летом и конечно задумался, какой сделать фундамент.
    Участок на горе. Грунт каменистый.
    И вот собственно сама идея на Ваш суд.
    А что если утрамбовать почву послойно (может быть еще добавить ПГС и прочей гравийки) и просто постелить на землю профлист без всяких свай и прочей ленты. Да, да на голую землю…..
    Армируем его и заливаем сантиметров на 5-10 от высоты «гофры». Получится монолитный фундамент. Потом делаем в бане теплый пол сразу по залитому бетону.
    Что я думаю получится: получается некая монолитная плита на которой будет стоять баня. Т. к. вес плиты достаточно велик «уехать» она не должна. Пучинестые силы грунтов будут «пытаться» поднимать всю плиту а это у них вряд ли получится.
    На форуме искал темы но подобный способ возведения не нашел (может быть плохо искал конечно).
    Ваше мнение по предложенной идеи? Возможно ли такое? Какие могут быть проблемы?
  2. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Если профлист не крепить к несущим конструкциям, как при монтаже перекрытий например к балкам, то он будет выполнять исключительно роль гидроизоляции и не даст уходить молочку. Хотя как закрыть торцы листов? Опалубкой из досок?
    Толщину плиты и армирование надо рассчитывать исходя из веса здания и нагрузок на фундамент. Я видел такие баньки, что у многих обычные дома рядом будут маленькими казаться...
  3. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Кстати, если не утеплить снизу, то теплым полом будете топить ту самую гору со скальным грунтом :aga:
    Считаю надо ставить классическую УШП с тонкими ребрами и все дела. https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    Ширину ребер считать или брать классику. Все расписано предельно подробно - https://www.xps.tn.ru/upload/iblock/9d4/9d4f643746589053430a59af178f5a04.pdf
  4. PavelPot123
    PavelPot123
    PavelPot123
    Красноярск
    Благодарю за ответ. Торцы закрою с помощью профиля из оцинковки 1мм или 2мм "п" образный профиль какой нибудь придумаю. и на клепки его с малым шагом. Баню хочу 6*4 из листвяка 100*100 один этаж. Я же вижу роль профлиста не только как гидроизоляция, но и как связующее звено для всей плиты. т. е. уменьшить вероятность разлома плиты когда в одном месте грунт по каким то причином поднялся/просел.
  5. PavelPot123
    PavelPot123
    PavelPot123
    Красноярск
    Теплый пол хочу делать по технологии: отражающее полотно на него инфракрасную пленку и сверху либо керамогранит либо еще чего. Соответственно думаю что температура больше пойдет от пола вверх чем в низ т. е. особо сама плита прогреваться не будет.
