Тампонирование, бетонирование и прочие варианты перекрытия труб
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bessanavez, 27.04.14.
  1. Bessanavez
    Bessanavez
    Bessanavez
    Саратов
    Имеется скважина глубиной 33 метра от уровня земли из них:
    - 2 метра от уровня бетонный кессон
    - 12 метров 157мм металлическая труба для отбивки плывуна
    - 33 - метра на всю глубину пластик 125мм.
    Скважина изливается в кессон (даже через оголовок) и держится на уровне 1 метра от земли. решил нарастить трубы (раньше были почти под дно кессона), чтобы вода оставалась в трубах без излива.
    Навернул еще 3 метра 125 пластика - половина дела как бы сделана, если учесть что вода в насос должна поступать из пластиковой колонны. НО при отключении насоса вода поднимается одновременно и в колонне и через затрубье, что говорит о том что они имеют между собой сообщение.
    Подскажите как избавиться от этого взаимного сообщения колонны и затрубья?
    Засыпать глиной или залить цементом? Если есть подобный опыт с указанием материалов и работ, буду очень благодарен
    PS Вода из скважины мутноватая, что я также грешу на сообщение колонн.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нужен разрез по грунтам, а не только конструкция колонны.
    Паспорт скважины есть?
    УГВ на местности какой?
    Сальник между стальной и пластиковой трубой установлен?
    Какой зазор между стальной трубой и шахтой?
    Можно, гранулами расширяющимися при намокании.
    Залить не получится.
  3. Bessanavez
    Bessanavez
    Bessanavez
    Саратов
    Разреза грунтов и паспорта нет
    УГВ судя по соседним колодцам метров 5 от земли
    Насколько помню сальника нет, пластик просто опущен в металлическую трубу.
    Зазор между трубами - где то около 7мм по кругу
    Гранулами то может и можно, только вот в данный момент при включенном насосе (водомет 60-92) уровень держится на 6 метрах от уровня земли. то есть максимум можно засыпать метров 5. и выдержат ли потом эти гранулы давление снизу?
    И не сдавят ли эти гранулы пластик...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда вероятно, что связи напорного водоноса с "верхним" плывуном нет.
    Теоретически плывун должен был поглощать воду с напорного водоноса.
    Это только между стальной трубой и шахтой можно.
    Между трубами надо сальник ставить/забивать, но как в 7 мм это сделать я не знаю.
  5. Bessanavez
    Bessanavez
    Bessanavez
    Саратов
    Тогда почему вода поднимается одинаково и в трубе и в межтрубном пространстве? если бы давления были разные тогда из одной бы только вытекало
    На какой глубине должен стоять сальник? Я сейчас планирую наращивание металлической трубы в кессоне метра на 2-2,5
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо напорный водонос имеет связь и с трубой и с за трубном пространством.
    Так сальник есть смысл ставить если в трубе и в за трубном пространстве разная вода.
    А если это вода одного напорного водоноса, можно и не ставить. Подымите трубу выше и ставьте герметичный оголовок.
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - что за гранулы? что - то не видел таких, как они называются?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На основе бентонита.
    Природный материал.
  9. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - они так и называются?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Издеваетесь? :)
    Ссылка.
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
