РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане! Если я создал тему, которая уже есть, перенесите меня в нужный раздел, пожалуйста. А вопрос мой в следующем. Я смастерил тепличку с двумя форточками и решил установить на них аналог Дуся-Сана. Купил эти поршни и задумался. При комнатной температуре выдвижной шток торчит почти на 1/3 из цилиндра. Подержал его в холодной воде, шток ушёл в цилиндр полностью. Нагрелся, опять вылез. Вот и встал вопрос, как крепить Дусю -Сан? Если прикрепить сразу после холодной воды к закрытой форточке, то при 18-20 градусах форточка будет приоткрыта. Если прикрепить при 18-20 градусах к закрытой форточке, то при понижении температуры до 4-5 градусов шток будет слишком сильно тянуть форточку в обратную сторону. Подскажите, как быть. Заранее благодарен, с уважением Доккторр.
Здравствуйте. Похожая проблема. Установил в марте теплицу, мастера сделали форточки, но сам цилиндр от дуси-сан не прикрепили, сказали, что могут быть морозы и это ее может испортить. Сегодня полез устанавливать днем цилиндр, так его невозможно вставить, слишком жарко и он далеко вылезает. Завтра возьму холодную воду и попробую с ней. Впринципе там есть возможность регулировки, есть контрагайка. Лучше наверно настроить ее на то, чтобы она немного тянула форточку вниз, иначе будут щели ночью.
@lumennik, не буду категорично утверждать (не сильно владею вопросом открывашек), но мне кажется, что открыватся они должны начинать от 15-17 градусов тепла. У вас сейчас по утрам любая вода в бочке, корыте, ведре, речке ниже этой температуры. Поставили цилиндром в ведро, через пару минут вдавили поршень и ставим на штатное место.
