1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом или критикой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем катякатякатя, 27.04.14.
  1. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Здравствуйте не судите строго, опыта у меня ноль. Собрался построить дом 8 на 10 из бруса, 2 этажа.
    Почва суглинок, но участок под дом нужно еще поднять на 1, так как есть вероятность затопления по весне. Суть проблемы в фундаменте и так - выкопать яму глубиной 400мм уложить гидроизоляцию засыпать 200мм гравия и сверху 200мм песку утрамбовать и потом положить плиту 40х50, а на неё уже укладывать брус. плита примерно такая -
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @катякатякатя, Почему именно такая конструкция?
    Дерево конечно многое прощает, но, почему бы не сделать нормальный фундамент?
  3. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Сейчас на участке разбитый старый фундамент, удалить его проблематично + нужно поднять участок на 1м.
    Вот и хотели засыпать старый фундамент и сверху на блоки поставить дом. А если делать ленту, то отсыпать придётся гораздо больше.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @катякатякатя, тяжело советовать не зная что у вас на участке сейчас, но:
    МЗЛФ 600мм в высоту, вместо вместо всей отсыпки, опирающийся на старый фундамент - не вариант?
    Без монолитного фундамента перекос окон и дверей каждую весну и осень - весьма вероятен.
  5. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Дело в том чтобы получить разрешение на строительство участок нужно поднять, а старый фундамент выдернут из земли и навален как бурелом, как так получилось не знаю приобрели таким. Вот и хотим его более менее привести в горизонтальное положение и засыпать.
  6. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Скажите, правильно ли я поступаю -
    Архангельская обл., дом из бруса 6 на 10 нагрузка на фундамент 110т, почва суглинок, но необходимо поднятие грунта на 1м, так как ГРВ высокие, собираюсь поднять землёй которую возят из котлованов при строительстве многоэтажных домов. Затем насыпать не посредственно под фундамент щебня 200мм и столько же песка, потом сделать опалубку 60 на 40 и залить бетоном.
    Достаточно ли будет фундамента по периметру и вдоль по центру или лучше еще пролить поперек и как армируется фундамент, горизонтальные с внешней стороны или внутри ?
    Или может достаточно такой дом поставить на отдельные плиты, скажем 50 х 60 х 40?
  7. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Извините за столь долгую паузу хотим сделать нормальный фундамент, отсыпали участок глиной с песком глины конечно больше чем песка, вообще почти как родной грунт. Подскажите лента армирования 30 на 50 подойдёт для деревянного дома с мансардой?
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Родным он станет после виброкатка от 12т... или через 15-20 лет...
  9. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Здравствуйте, а без виброкатка не обойтись? Возможно конечно вымыть траншею до родного грунта но он там тоже очень слабый
