Смотровой колодец на участке (водоснабжение)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Slippy00, 26.04.14.
  1. Slippy00
    Slippy00
    Slippy00
    Добрый вечер уважаемые, подвели нам центральный водопровод на участок, сделали сами из бетона смотровой колодец. На данный момент на дне колодца лежит водопроводная труба с шаровым краном, к которому мы на летний период подключаем шланг и пользуемся водой. В дом еще ничего не вводим, не готов еще. Собственно вопросы касаемо обустройства этого колодца: 1. как закрепить эту трубу и сделать возможным открывать и перекрывать кран не спускаясь внутрь, т. е. на поверхности (был очень неприятный момент, подключили шланг для полива, его вырвало, и весь колодец затопило, глубина 1.5 метра ледяной воды, до крана не добраться...Да и по весне и в дождливую погоду колодец всегда полный) Вообщем подскажите пожалуйста, как правильно обустроить этот колодец? Спасибо)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ставите кран с ручкой "бабочкой" насаживаете на неё тягу (трубу) и выводите тягу под люк/крышку.
    Можно и сменный вариант организовать.
    Можно поставить и кран с сервоприводом (закрывается при нажатии кнопочки) :), но должна быть гарантия, что он не окажется под водой.
    Удачи!
  3. Slippy00
    Slippy00
    Slippy00
    Единственное что нашла в инете
    http://germes-azs.ru/index.php/kran-sharovoj-flancevyj-ksh40-358.html
    Вы что то на подобие этого имеете ввиду?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Мы делаем такие девайсы по месту из обычного крана и труб/фитингов ППРЦ. Можно и из стальной трубы и т. д.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стальная плохо- конденсирует, и зимой промерзание больше...тоже из ППР делаю:hello:
  6. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @Ladomir, очень заинтересовал Ваш девайс с краном для "ленивых":hello::hello:... Спускаться в колодец тоже не хочу, а "заставить" не кого;) Потому прошу разъяснить, как сделать такой вернепереключаемый кран с помощью подручных средств (а если это доступно будет и женщине, вообще замечательно!)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, для женщин это не доступно! :)
    Но если постараться, то получится.
    Но лучше это "ближайшему мужчине" это поручить- пусть покорежится и самоутвердиться! :)
    Вот фото:
  8. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @Ladomir, красиво-то как:hello:! Мне бы такой колодец;)!
    Хоть Вы и считаете, что
    очень хочется приобресть такую систему! Можно поподробнее о системе ее наладки рассказать? Или ссылочки дать, где прочитать, понять и
    [/quote]
  9. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    очень прошу разъяснить как эту систему реализовать поподробнее! Ну или ссылочки дать, где это найти и прочитать! А уж потом я перейду к этапу, когда можно
  10. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    По фото поняла, что на кран отсечения и, видимо, слива, установлены трубы подходящего диаметра, которые наверняка, одеты впритирку, что дает возможность при их вращении краны открывать-закрывать, не спускаясь в колодец. Но вот крепеж труб хомутами немного спущает. Или хомуты одеты не плотно и нужны только для крепления трубы по высоте колодца? Если так, то хомуты не должны мешать трубе в них вращаться. А сверху что за "одежки"? Или это какая-то защитная система или ручка-вращательная? А краны при этом Вы какие выбираете? С "барашками" или с поворотной ручкой?
  11. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    :|:@Ladomir, а можно еще попросить эти фотографии мне в личчку отправить? :hndshk: Я их рассмотреть по-крупнее хочу, а тут не получается:|:
  12. Jeyhet
    Jeyhet
    Jeyhet
    Вот подскажите пожалуйста правильно ли я зделал, скважина 11.5 м. из ПВХ трубы. когда всё поставили труба свободно болталась и решил засыпать вокруг трубы в основном песком, ну там и глина попадалась и земля. Правильно ли зделал, потом на чертежах заметил что оказывается нужно было (возможно) засыпать гравием. Может поэтому у меня всево 5 вёдер в день капает :( ?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подробнее чем на фото не получится.
    Да. И для ограничения движения тяги вверх.
    Уголок или тройник для удобства поворота.
    С "бабочкой". :)
    А Вы на них щёлкните мышкой они и раскроются!
    Или всё равно мелко?
  14. Jeyhet
    Jeyhet
    Jeyhet
    Простите не там спросил)
  15. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    @Ladomir, ага, :flag:мелко получается даже при щелкании, потому и попросила выслать отдельно фото.
    А еще какие-то важные детали при установке такой хитрющей:super: системы есть? Еще что-то я упустила?
