1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Металло-столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем djugba, 26.04.14.
  1. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    Просматривая варианты столбчатых фундаментов, к удивлению не обнаружил такой тип.
    К отрезку метал. трубы приваривается платформа из листовой стали, а сверху как на сваю оголовок.
    набросал эскиз в 3ds max.
    Интересует мнение опытных, возможно уже есть отработанная технология, хотелось бы знать о ней побольше.
    Как правильно рассчитать толщину и размер листового металла под платформу, а также стоит ли её заглублять или оставить на поверхности. Не исключены варианты с подсыпкой гравия и песка под платформу
    Подкупает стоимость материалов и лёгкость монтажа.
    Жду ответов
  2. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    Добавлю, что фундамент будет использоваться под постройку каркасной бани 4 x6 м.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Покрышки с гравийной и и прочей набивкой вот действительто то что подкупает своей доступностью (фактически на любой помойке есть),и дешевизной (бесплатнее невозможно)
  4. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    Хотелось бы слышать мнения о конструкции именно из металла
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Значит будете первым.) Аналог винтовых свай, только нужно копать.
    Правильно нужно рассчитать площадь опоры фундамента по несущей способности грунта, а уж потом и количество опор. Металл то способен нести значительную нагрузку, а грунт нет.
    стоит и ниже глубины промерзания.
  6. yula37
    yula37
    yula37
    Тверь
    Плиту под эти куриные ножки рассчитанную на вес строения и все будет ок
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не вопрос. Столбики из стальных колесных дисков поставленные на покрышки набитые песком будут создавать отличную композицию !
    Гармоничную и надежную .
  8. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    А зачем ниже глубины промерзания? это уже проще сваи вкрутить.
    Есть же мелкозаглубленный фундамент, или вообще незаглубленный, это аналог. И плитный фундамент тоже не заглубляют.
    Понятно что размер плит нужно расчитывать от несущей способности грунта, но, собственно, как это сделать?
  9. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    зачем? если ложить плиту, то и ножки эти не нужны
  10. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    А Вы как думаете зачем фундаменты закладывают ниже глубины промерзания) Не обижайтесь, но Вам нужно сначала к "букварю" о фундаментах.
  11. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    Igor3004, я прекрасно понимаю что это нужно от сил морозного пучения, но вы похоже читаете между строк! Есть фундаменты не заглубленные " плавающие", это аналог!
  12. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Это кто Вам сказал, что то что Вы выдумали является аналогом плавающего фундамента.
  13. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    Igor3004 любой мелкозаглубленный фундамент - плавающий
  14. djugba
    djugba
    djugba
    Чехи
    Дабы исключить силы морозного пучения на платформу, можно сделать песчано-гравийную подушку под каждой платформой с гидроизоляцией сверху подушки, а также геотекстилем снизу и по бокам
  15. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    МЗЛФ да плавающий, а какое отношение имеет МЗЛФ к Вашему решению.
