1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом! Что нужно постелить на монолитный фундамент, что бы поставить на него готовый дом?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Сторитейлер, 26.04.14.
  1. Сторитейлер
    Сторитейлер
    Сторитейлер
    деревня Ольгино
    Доброго времени суток уважаемые!
    У меня ситуация такая.
    Бригада "ух" в прошлом году залила мне фундамент под перенос уже готового дома.
    Система заливки была такой - сначала залили ленточный фундамент, а потом пустоты внутри между ним. Типа тётка это монолит...
    Я понимаю, что наверное насмешила своим фундаментом многих.
    Но, что поделать, он уже есть и его надо использовать.
    Дом деревянный, каркасный, этаж один.
  2. Сторитейлер
    Сторитейлер
    Сторитейлер
    деревня Ольгино
    Спасибо всем за помощь тёте!
    Тётя почитала и поняла, что надо сделать гидроизоляцию.
    Вот только не понятно дом прям на неё ставить, в моём случае опускать? Или еще что-то нужно?
    Ну помогите же плизззз! :|:
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Под стенами укладывается на битумную мастику или рубероид в 3 слоя, или стекло (гидро) изол в 1-2 слоя.
    Вам стало легче?
  4. Сторитейлер
    Сторитейлер
    Сторитейлер
    деревня Ольгино
    Да Игорь Коханов мне стало легче спасибо! :hndshk:
    Так, как мой "типа монолит" простоял всю зиму, да и залили его в дождь. Сегодня пришлось очистить площадь от потрескавшегося бетона. Все вычистили, достроили опалубку. И решили так...
    1. Выровнять основание залив арматурную сетку бетоном.
    2. Когда высохнет, сделать ГИ стекло (гидро) изолом.
    3. Затем положить новую опалубку из бруса и обработать его антисептиком.
    4. А уже потом на все это пирожное водрузить мой ДОМ!
    Сам пол в доме двойной, черный пол, рубероид, урса 100, рубероид, половая доска 3,6 см обработанная пинотексом, на доске оргалит и на нем линолеум.
    Получается что между полом и фундаментом будет пространство в почти 20 см.
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
    Надо ли чем то заполнять это пространство или оставить для воздуха?
