Подключение инвертора и проводка
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Kordon_113, 26.04.14.
  1. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
    Нужен совет специалиста или просто опытного человека...
    Нужно провести ряд сварных работ у друга в частном доме, лестницу подварить, заборчик, ворота и пр.
    Пользовать будем имеющийся инвертор GYSMI E160 но есть проблема... ПРОВОДКА В ДОМЕ ! Проложена она давно и из аллюминиевого провода 2,5 квадрата! Техника в доме работает (настольная лампа, радио и телек, и насос для воды)! и вот вкрались сомнения, а можно ли инвентором то работать, без поломок проводки?
    Что исправить в будущем и какие требования к обеспечению сварочных работ знаю, нужен совет именно по этой ситуации!
    СПАСИБО!
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А Вы попробуйте. Еще вариант-в ближайшую к распределительному щиту (счетчику) розетку хороший удлиннитель. ИМХО должно получиться.
  3. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Честно говоря нет! Мы вообще ещё не пробовали.
    там как то бестолково сделано... кабель от столба ныряет в кирпичную стену из нее в щиток из щитка по дому... куда и как схемы нет!
    Я думаю киловатт то проводка потянет (эл.чайником пользовались), а вот сварочник то нагрузку может серьёзную создать...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Трудно решить виртуально в каком состоянии ваша проводка и выдержит ли. На самом деле инвертор не такую нагрузку большую создает как кажется. И он не такой у вас уж мощный. В подобной ситуации (тоже старая, аллюминиевая проводка, большая протяженность и сопли-) варил самодельным мощным трансом и ничего с ней (проводкой) не случилось- сеть конечно проседала.
    Можно сначала провести ревизию проводки, осмотреть что возможно и
    Можно немного поварить (для пробы)- потом провести осмотр на повреждение, запах проводки.
  5. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Всё это понятно... но только осматривать то там нечего, вся в стене под штукатуркой...
    на одном сайте (форум сварочников) расчёт показан... очково что то...
    откажусь наверное, а то ...
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Первое что отключится-пробки (если они естьа не "жучки") или автоматы. Попробовать Вам что мешает?
  7. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Пробки конечно есть, но...
    сомнительно и стремно!
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Kordon_113, Что мешает нагрузить сеть 2мя эл чайниками по 1.5 КВт? или ТЭНом на 3..?
    Взять кусок того же аллюминиего провода в качестве переноски, посмотреть на нагрев.(пустить через него)
    Думаю что на 90-100А он выдержит, другое дело скрутки... но их легко проконтролировать в распредкоробке.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  10. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Нагрузить то не мешает, но сколько чайников заменить могут инвертор? я думаю больше 2 :)
    Кусок такого древнего провода...наверное ДА найду!
    а вот скрутки точно не проконтролировать, все распред коробки (если они есть) то под штукатуркой!
    наверное надо что-нибудь такое смоделировать в гараже...
    СПАСИБО
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    С таблицами такими знаком, сомнения (как Вы правильно подметили) в скрутках!
    А вот еще, по рабоче-крестьянски...
    если в инверторе выставлен ток например 100А (и идет им работа), то в сети то сколько ампер?
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Kordon_113, "Гусь" кстати копия моего..:)] Только более новая модель,.будет потреблять от силы на токе 100-120А не более 3-4 Квт. Можно расчитать конечно.
    Возьмите кусок 5-6м провода 0.75 квадрата (меди) и поварите на токе 120А,провод будет греться, но для сварки с перекурами-прихваток,вполне сойдёт.
    У вас же 2.5,хоть и алюминия..тем более заштукатуренного, охлаждение (провода) там будет отличное.
    Сколько потребляет инвертор? Нужно мерить клещами, или амперметром по сети..сказать сложно.
    Зависит от электродов, длинны проводов и прочего.
    Насчёт потребления, могу проверить от генератора завтра...там есть амперметр.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не забудем что чайник потребляет электроэнергию- всегда когда греет- а сварочник только когда варите (когда есть дуга). Это намного кратковременее. И электроэнергии потребляет не так много- как у людей сложилось мнение. А по поводу
    Очково мне было первый раз самодельный трансформатор включать и когда свет в округе просел а потом возмущенные пришли. Но ничего, надо было заварить, сварить, поговорили разошлись.
    Пробуйте- может зря боитесь.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вот это очень верно сказали!
    Тем более что есть прямая зависимость от диаметра электрода, динны дуги..и т. д
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот и не надо.
    Только когда начнете варить и...:son:... Поймете что не стоило этого делать.
    И еще совет. Не слушайте Вы этих советчиков.
    Вариантов есть два.
    Вы не беретесь за эту работу.
    и
    Ваш друг пишет расписку, что претензий к тому что произошло с его проводкой он не имеет, так как подключал аппарат сам к своей сети, для того что бы Вы произвели сварку.
