Ворота и калитка из профильно листа
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Serodevil, 26.04.14.
  1. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    Всем здрасти, вобщем штука такая решил поставить я как то ворота и отдельную калитку, поставил, но вот незадача у меня все три столба почему то заваливаются на один бок. Я уже второй раз в том году их переделывал они один фиг заваливаются.
    Столбы изготовлены из толстостенной тубы, на 1 метр забетонированы в землю с кирпичной тромбовкой. ворота вместе с секцией с калиткой сделаны из профильной трубы, что делать ума не приложу
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Видимо маловато заглубились.
  3. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Ещё было где-то на форуме, что бетонирование нужно делать ниже 50-60 см, а выше только трамбовка, чтобы зимой в морозы столбы "не уводило" в стороны
  4. Serodevil
    Serodevil
    Serodevil
    Казань
    Ясно, вопрос один мне сейчас эти столбы как то можно укрепить исключая вариант вытаскивания и по новой закапывания
  5. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Уж не делали Вы связку столбов под землей? :)
    Быстрее и дешевле выдернуть эти столбы, забуриться, нормально забетонировать несвязанные столбы. При правильно выполненной работе ничего не будет гулять.
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Связать бетонной лентой все три столба, чтобы гуляли вместе.
    Ширина 30-40 см, глубина 50-60. С армированием и подушкой.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Чем плохо связывание столбов бетонной лентой?
    Двое ворот на участке так сделаны. Грунт глина. УГВ весной высокий. Лет 7 всё гуд.
  8. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Представьте букву "Н" - это Ваши ворота. Ножки буквы - столбы - стоят на неподвижном грунте, а перекладина - лента - на подвижном. Теперь представьте, что будет, если на перекладину снизу вверх надавить. То, что у Вас ворота стоят, не означает, что это априори правильно для всех случаев. Вам просто повезло.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Достаточно сделать повыше подушку и если смущает, залить не 50-60 см ленты, больше, хоть на глубину вкапывания столбов.
    Давление грунта на ленту у нас на глине с высоким угв влияния не оказывает или может просто весь блок из калитки и ворот гуляет единым сегментом? При этом лента в которую вмонтированы столбы придает большую жесткость конструкции.
    Всё стоит ровно, всегда открывается и закрывается. Крупные грузовики данная конструкция также легко переносит.
    Остальные столбы просто вкопаны с трамбовкой на 1.2 метра.
    Кстати, я не видел тут описания грунтов и угв... чтобы однозначно говорить о неприменимости этого решения... которое почему-то у нас работает на пучинестом грунте.
  10. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Если с заменой грунта, то да, работать будет. Вопрос цены. И реальной необходимости таких затрат.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вы имеете ввиду подушку?
    А что там за глобальная цена за неё?
    Стоимость двух кубов песка вполне реально пережить.
  12. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Оно надо вообще копать на 1,8 м? :) Если этого можно вообще не делать? :)
  13. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Разве ленточный фундамент спасёт от заваливания набок? В лучшем случае удержит столбы на одном уровне. Застрельщик темы уж наверное решил свои проблемы, но как вариант для подобных случаев - укосины по обе стороны столбов, забитые кувалдой и приваренные по над землёй. Как Вы думаете? Поможет?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Москва-Воронеж
    Думаю - нет. Что помешает пучащемуся грунту точно так же выпереть/наклонить эти забитые в землю укосины? Которые потащат за собой столбы ворот.
    На пучинистых грунтах либо бетонировать ниже уровня промерзания, применяя при этом все необходимые мероприятия от возможного пучения (уширение внизу, например, или, как некоторые делают, гильзы из рубероида...), либо, как я лично делал, лунки на глубину промерзания, и столбы бутовать щебнем, то есть произведена замена пучинистого грунта на непучинистый вокруг столбов. А укосины не спасут, только спотыкаться о них...
  15. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Ну отчего же? Одно дело рыть яму, лить-сыпать туда бетон... другое дело кувалдой матушкой забить по самое-не-могу трубу длиной этак метра полтора - два или чуть поболее под углом к столбу градусов этак 45. Глубина промерзания в местности, где стоят ворота 1,7 метра, как говорят знающие люди. Слишком уж трудозатратно копать-то. А вот насчёт щебня - это хорошая идея!
