1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Расконсервация и доведение до ума кирпично-блочного дома 8х11
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем minder, 26.04.14.
  1. minder
    minder
    minder
    Минск
    Приветствую всех.
    Появилась необходимость в доведении до ума своими силами и без предыдущего опыта кирпично-блочного долгостроя, который в виде коробки с крышей простоял более 10 лет. Сам дом находится в западной Беларуси.
    Внутренние размеры дома 8х11 м, стены первого этажа представляют собой бутерброд из силикатного кирпича снаружи и газосиликатного блока изнутри, между ними листы пенопласта. Мансардный этаж в один кирпич. Крыша – уставший шифер 12х4х2 шт.
    Высота фундамента внутри дома от уровня земли 0,9 м. Перекрытия отсутствуют. Между первым этажом и мансардой лишь деревянные балки. На полу земля. Электричества и воды в доме, естественно, нет, но в двух метрах от дома стоит голый столб под проводку, и рядом лэп.
    По сему, появились определенные вопросы в правильной очередности начала работ. Буду рад советам форумчан.
    Из того, что я себе наметил:
    1. Подвести электричество;
    2. Перекрыть крышу ондулином и утеплить ее;
    3. Каким-то образом сделать пол на первом этаже, при том, что высота фундамента от земли внутри дома 90 см, и наличие подвала не предполагается. Как здесь лучше и правильнее поступить?
    – Оборудовать пол по грунту? Но ведь это огромный объем гравия и песка выйдет, который еще вручную придется натаскивать внутрь :)
    – Или делать опорные столбики для деревянных балок? Но опять же, вопрос в допустимой высоте этих столбиков...
    4. Укрепить и утеплить фундамент (заложить проемы, которые оставлялись для подвала);
    5. Определиться с планировкой и сделать канализацию и с/у в доме;
    6. Заложить лишие оконные проемы (например, балкон на втором этаже, и одно из боковых окон на первом);
    7. Вставить окна и дверь;
    8. Потолок/пол между этажами;
    9. Внутренняя отделка и перегородки из гипсокартона, т. к. качество кладки ужасное.
  2. minder
    minder
    minder
    Минск
    Фотографии того, что имеем:
  3. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Посмотрел фото и не понял...у Вас там земля или плита отлита бетонная? Вроде серенькое то, на чем обломки лежат? Нет...?
  4. minder
    minder
    minder
    Минск
    Внутри там земля, просто утрамбованная с годами. Что с этим делать, пока ума не приложу...
  5. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Есть такой вариант - пробиваются отверстия в цоколе и в них вставляются балки-двутавры металлические, которые и послужат лагами Вашего будущего пола. Но это я уже импровизирую... Не знаю, можно ли так. Фунд вроде крепкий.
