Движение газов в топке печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Влади Мир, 26.04.14.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Как начинающий печник хотел бы поделиться своими наблюдениями и открытиями.
    Я заснял на видео движение газов внутри топки своей печи. Видео получилось познавательным и уникальным по той причине, что дверца топки, через стекло у меня расположена сбоку, а не с торца топки. И поэтому видео получено с нестандартного ракурса.
    Помимо прорезей в топочной дверке, в топку большой объем воздуха подсасывается через дополнительное отверстие, открываемое в период пиролизной стадии сгорания дров. Отверстие расположено близко к выходу из топки. Смещая его к выходу я расчитывал на то, что это будет подмес воздуха, дожигаюий не сгоревшие дымные частички в зоне самой высокой температуры - на выходе из топки. Но по факту всё стало работать иначе. Комментарии в видео.
    Вывод - газы в дымовых каналах распространяются совсем не по кратчайшим путям между точками с разными давлениями, а по путям установившихся стационарных вихревых потоков, направление которых определяется струями подачи порций газов в вихрь и струями, вырывающимися из него.
    Это важно учитывать при проектировании движения газов в печи.
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, вот еще - довесок
  3. Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Как-то внимательно читая организацию движения газов в колпаковой печи Кузнецова, обратил внимание на его знаменитый ШОВ. Именно там идет разделение воздуха на кислородную (дожиг) и азотную (холодную) составляющие. Возможно именно это у Вас и наблюдается. Азот не участвует в разогреве пирролизных газов
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про выделение азота из воздуха в печке сухим швом... похоже на полный бред.
  5. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Технология разделения воздуха с помощью криогенных температур на основные газовые компоненты азот, кислород и аргон известна очень давно и это отстой. Разделение воздуха в современной колпаковой печи - вот новейшее достижение нашего времени! Выделяющийся кислород используется в самой печи для "дожига", аргон поступает в пилотную установку для заполнения внутренней полости ламп накаливания и стеклопакетов, а оставшимся азотом можно, если что, и колёса подкачать.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @GERLOK, теория сухого шва по Кузнецову - такой же бред, как и образование серной кислоты в трубе печки...однако ж популярен. :|:
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Вот вам ещё интереснее материал, печка которая и работать-то не должна
    И как там дым идёт
    https://www.forumhouse.ru/threads/41589/page-30#post-12720058
    А по поводу вихрей - нам нельзя увидеть токи газа, он прозрачный, но любая неоднородность вызывает вихри сразу: посмотрите на флаг - он хотя бы мгновение становится прямо, параллельно ветру? Нет... только волнами. Посмотрите на дым из промышленных труб - он хоть однажды просто по прямой покидает трубу? нет только волнами...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы прикалываетесь, или в самом деле ставите знак равно между криогенной установкой и печкой, путь даже с "сухим швом" и названную именем Кузнецова?
  9. Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Это уже теория хаоса:|: Бифуркация, кажется:victory:
  10. Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Однако, никто же не пробовал поставить, например, кислородный датчик или воздухомер в топку и после?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Я полагаю это какое-то исконное свойство газа - завихряться, про которое никто ничего не исследовал до сих пор в силу ненужности и невидимости. Газами вообще стали заниматься только в связи с авиацией ито - очень поверхностно. Необычная в поведении среда по нашим привычным шаблонам. Насколько тривиальна статика газа, настолько непредсказуема и сложна его динамика. Жидкость даже проще - она для начала - несжимаема
  12. Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Эта банальная истина не для всех очевидна:aga:
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Очевиден закон Кулона, но это ниразу не объяснило никому что такое электрон и что такое электрическое поле...
    Как впрочим и магнитное и гравитационное и сильное и слабое и вообще любое. Ньютона Исаака это мучило - а кому-то - "очевидно".
    Каждому своё
  14. Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Что может быть очевидней "кулака дружбы" в виде поршня вылезшего из блока цилиндров при гидроударе, при попадании в него воды?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Как говаривал мой любимый учитель физики в школе, "Не знаешь закона Ома - сиди дома..."
