Баня 6х9 из теплой керамики
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ostrov16, 26.04.14.
  1. Ostrov16
    Ostrov16
    Ostrov16
    Казань
    Добрый день всем!
    Вот решился построить кирпичную баню-гостевой дом.
    6на9
    внутренние стены 38 блок Кетра
    облицовка одинарный кирпич
    На данный момент залит фундамент
    Пока не начал строить окончательно, решил выложить проект на суд
    Может что то неправильно, и кто даст совет дельный
    Буду рад вопросам или советам, пожеланиям, напутствиям
    Заранее благодарен
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пока на вскидку. Парную расширить до 2.2 м. Озаботиться максимально эффективной вытяжкой из тамбура под лестницей, иначе вся влага из банного отделения пойдёт наверх и в КО.
    Что там так густо зачирикано синим на плане? Что будете раздевать в раздевалке?
  3. Ostrov16
    Ostrov16
    Ostrov16
    Казань
    Спасибо за критику
    А по поводу бани, то что синее - это условно показаны дрова. Они видны на плане и на разрезе. По раздевалке: уличная одежда в тамбуре при входе в баню, остальная (до гола) в раздевалке-душевой.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это не критика, это анализ и рекомендации. :hello:
    она там отсыреет, поверьте моему слову.
    Вы просчитывали теплопотери для вашего варианта?
    Будет ли в бане поддерживаться постоянный плюс или её нужно будет прогревать при каждом посещении, чем будет отапливаться?
  5. Ostrov16
    Ostrov16
    Ostrov16
    Казань
    Смотрел очень много вариантов
    Практически везде нет места для раздевалки
    К тому же там можно поставить лавочки для перед вышки между парениями
    Теплопотери не подсчитывал
    Поверил производитель 38 блок не требует утепления
    К тому же неизвестно что происходило бы с утеплителем внутри стены через некоторое время
    А керамика вещь проверенная временем
    Пока предполагается только летняя эксплуатация как дачный вариант
    Прогреваться будет дровами наверно березовыми
    Если решу зимой то плюс буду поддерживать электричеством (электрокотел, теплый пол, конвектор)
    Электричество недорогое пока там 2 рубля киловатт
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ищите дальше, одежда в моечной это не вариант однозначно, а по поводу
    Не можно, а нужно и не просто для передышки, но и подремать в тепле и мыльный массаж или пилинг или ещё какой приятственной процедурой оттянуться, так что удобные лавки в моечной важнее душа.
  7. Ostrov16
    Ostrov16
    Ostrov16
    Казань
    Одежда условно (ну трусы, халат там, ну полотенце)
    Основное в комнате отдыха можно снять-одеть
    чтобы голым не вбегать в КО, ведь там могут и дети быть, и пожилые
    Не все будут в восторге, тем более в мусульманской республике)
    А скамейки да, согласен, ну столик маленький еще можно, ну типо минералки глотнуть после парной или кваса-пивка... ну место есть там
  8. Ostrov16
    Ostrov16
    Ostrov16
    Казань
    Ну пока что есть на сегодня
    Последняя фотка примерно как будет выглядеть пирог стены
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это нормально, для этого просто делают крючки и вешалки в удобных местах.
  10. Ostrov16
    Ostrov16
    Ostrov16
    Казань
    Если не открывается pdf
  11. Ostrov16
    Ostrov16
    Ostrov16
    Казань
    2 этаж и кладка углов и карниза
  12. Ostrov16
    Ostrov16
    Ostrov16
    Казань
    Вопрос по бакам для горячей воды
    Много читал разные мнения, так и не понял, что лучше выносной бак или бак внутри парной?
    А что если не выбирать, а сделать сразу два варианта
    и внутри на трубе, и вынести за пределы парной?
    Так делают? Не ухудшит ли это микроклимат в парной?
  13. Ostrov16
    Ostrov16
    Ostrov16
    Казань
    Еще вопрос по печь.
    Вот у наших родственников самодельная печь с закрытой каменкой, набросал ее в разрезе, не судите строго, в школе был только лишь опыт рисования непристойностей на партах :))
    Нагревалась конечно не быстро, несколько часов, но за то не остывала долго, можно было на следующий день мыться.
    Дверца для подброса воды на каменку металлическая достаточно удобно открывать даже самим ковшиком.
    Такие печи сейчас никто не изготавливает? Такая печь подходит для русской бани?
  14. Ostrov16
    Ostrov16
    Ostrov16
    Казань
    Пока в нашем регионе пошли дожди, работа немного приостановилась
    Получается вот так
    Печь планирую примерно такую
    Плитку для душевой такую
  15. Ostrov16
    Ostrov16
    Ostrov16
    Казань
    Размеры свесов
