- КЗ в электропроводке
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем MihVik, 26.04.14.
  1. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Всем здравия! Нуждаюсь в оперативной помощи. Вроде что-то и понимаю, но здесь растерялся.
    В квартире замкнуло питание электроплиты, вырубило автомат как при КЗ. Чтоб найти отцепил плиту, снял концы с розетки, всё-равно -КЗ. Снял концы от автомата и стал тестером искать КЗ. Чистого КЗ не кажет, а меряет 7 кОм между фазовым и проводом земли. Причём с обоих сторон, что у щита, что у розетки плиты. Проверил нулевой провод, с ним утечки нет. По наивности думал посчитать в каком месте, на какой длине КЗ через формулу удельного сопротивления, какая-то ерунда в тысячи километров получилась. :faq: Провод как водится замурован намертво, полквартиры надо разворотить, чтоб заменить. Вопросы:
    -Может ли недорасплавленная изоляция, показывающая 7 кОм вызывать сработку автомата как КЗ ?
    - Могу ли я, хоть на время перебросит фазу по нулевому, т. е. поменять местами провода L и N ?
    Выручайте, 3-ий день на бутербродах. :(
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уверены что именно 7 кОм ?
    Нет, по КЗ не может.
    Закон Ома.
    I = U: R
    220В: 7000 Ом = 0,03А
    30мА не смогут вызвать срабатывание АВ по КЗ. :no:
    Нет.
    Если только для проверки кабеля и автомата.
    Но судя по Вашему рисунку это врят ли что даст.
    В России все кратковременное носит постоянный характер. :(
    P. S.
    Автомат с отключенным от него кабелем срабатывает ?
    Если да, то меняйте автомат.
    Можно фото этого автомата выложить здесь ?
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Зачем менять? Пушай ... "фаза" и "земля", остаются на своих местах.
    Оцепите в щитке провод "земля", который идет непосредственно к розетке плиты (дополнительно, можно и в самой розетке) ... и будете жить, как миллионы россиян.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только, на всякий случай, заизолировав его с обоих сторон!
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Тестером 7ком при 3в от батарейки, при220в будет кз. Скрутить с обоих сторон вместе и проверить к N на изоляцию. Будет в норме оставить по двухпроводной схеме.
  6. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Всем спасибо, разобрался. Пробивало провода в розетке, они были прожаты корпусом розетки и зажимными болтами. Причём именно пробой изоляции, на глаз даже не видно.
