Вопросы по обустройству дымохода и вентканалов
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем KLArk, 26.04.14.
  1. KLArk
    KLArk
    KLArk
    Балашиха
    Добрый день.
    Строим дом. В проекте предусмотрен стояк, в котором должен быть дымоход для газового котла, канал для воздухообмена в бойлерной, канал для кухонной вытяжки и три вентканала. Отдельно еще есть дымоход для камина.
    Соответственно два вопроса, связанны с этим:
    - каким образом оформляется такой стояк, сами каналы и декоративное его оформление.
    - как обстраивается часть, которая выше крыши. Хотелось бы чтобы обе трубы были в одном стиле.
    В проекте данные вопросы не проработаны. Любые советы и рекомендации приветствуются.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть готовые решения, например Шидель УНИ двухходовой с вентканалами...
    Хотя можно еще сделать шахты с гильзовкой, или трубы в каркасе...
    Сами к какому варианту склоняетесь?
  3. KLArk
    KLArk
    KLArk
    Балашиха
    Добрый день. Спасибо за ответ.
    Я ещё ни к какому варианту не склоняюсь.
    Мне более-менее все понятно с готовыми решениями а-ля Шидель. Понятно откуда там что берется. Как оформляется стояк, как оформляется надкровельная часть - все расписано.
    Попытки же найти готовой "под ключ" решение уже на базе того же (например) Бофилла не удались. А уж про шахты с загильзовкой и вообще молчу.
    А чтобы к чему-то склоняться, нужно понимать, что и как.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное нужно поискать базовую информацию, а уж если останутся вопросы, то спрашивай те что непонятно конкретно.
  5. KLArk
    KLArk
    KLArk
    Балашиха
    Гм... Возможно я не так задал вопрос. Базовая информация меня не особо интересует. С этим вопросов нет.
    Вопрос несколько в другом. Допустим, я выбираю нержавейку в качестве основы для построения вентиляционного, дымоходного стояка. В этом случае, как я понимаю, я беру утепленные дымоходы для дымоотвода, обычные трубы для вентиляции и вроде бы все - ok.
    Но при этом у меня над крышей вырастает частокол труб, который мне совершенно не нужен, и который мне нужно как-то оформить. Да и в доме у меня будет большое количество труб, которые как-то надо закрыть
    Так вот про то, как это делают, я и спрашиваю. И где можно про это почитать.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такой информации в официальных изданиях не встречал.
    И мне кажется даже здесь можно что-то такое найти...
    Трубы можно сгруппировать (сблокировать) и накрыть общим коробом.
    Для укрепления конструкции вполне подойдет сварной каркас или даже каркас из оцинкованного металлопрофиля.
    Трубы при этом раскрепляются в перекрытиях и к каркасу.
    В зависимости от усадок здания один крепеж делаетсянесущим - остальные скользящими.
    Верх накрывается покровной плитой из металла, или из бетона отливаемый на месте.
    Попробуйте нарисовать как Вы сами планируете, а я если что - исправлю и разъясню.
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Подниму вопрос здесь. @Алексей Телегин, или кто из чего делал, посоветуйте.
    Кровля черно-коричневая глазурованная керамика. Выше кровли будет выходить две вентшахты размером 300*500 и 500*500 примерно. Каркас сварил из проф. трубы 20×40. Выше перекрытия пустоты коробе заполню базальтовой ватой, получится слой не менее 50 мм.
    . [​IMG]
    Не знаю чем обшить, чтобы надолго и по цвету подобрать.
    1. СМЛ.
    2. Объемная керамика.
    3. фиброцемнтный лист.
    4. Плоский шифер покрасить.
    5. Фиброцементный сайдинг.
    6...
    Уже было решился сайдингом, но как примыкание делать, не будет проблем?
    И углы чем закрыть?
    Крашеный металл и профнастил не нравятся.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вату желательно плдотностью 100кг/м3 и выше.
    С низу плотная отсечка предотвращающая выкрашивание утеплителя в помещение.
    Сверху обязательно труды выше короба и пространство накрыто металлом загнутым на короб, а вдоль трубы отбортовка приподнята вверх.
    Только для внутренних работ.
    Не знаком с материалом, но если нравится, закрепить получится и для условий подходит - можно.
    Эти можно.
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спасибо, @Алексей Телегин. С освобождением Вас. Керамическая плитка, изготавливаемая по типу черепицы для вентфасадов 380ae0b80228236ad4756643fb0fb5de.jpg .
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда проблем не вижу...
    Разве что углы нужно или запиливать или накрывать декоративными элементами.
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    У меня подобная конструкция зашита ЦСП и затянута сеткой на който самый эластичный сопровский клей. Плита верхняя из клинкерной брусчатки. Вроде стоит. Но сейчас бы фиброцементной этернитовской чешуей зашил. В городе много таких решений в сочетании с керамикой. И трубы встречал, и лобовые стропила, и слуховые окна кровельщики стандартно делают.
