Электромагнитный переключатель потока
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем yumiha, 26.04.14.
  1. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Добрый день!
    Такой вопрос.
    Водоснабжение летним водопроводом. Вода то есть, то нет. Планирую поставить накопительный бак с НС. При отключении электричества нужно автоматическое переключение на байпас.
    Использует ли кто-нибудь электромагнитные переключатели для воды? Или лучше поставить отдельно клапаны нормально закрытый и нормально открытый?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Эл. клапана обычно срабатывают при наличии перепада давления. При отсутствии воды, катушка сработает, но клапан не откроется. Необходимое давление для срабатывания указано в паспорте на изделие.
  3. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Ага, видимо, не совсем верно сформулировал для чего нужен переключатель.
    Нужен он при пропадании электричества, когда (какая-ни-какая) вода есть.
    Т. е. существуют проблемы и с водой, и с электричеством. Но они, как правило, разнесены по времени. Если свет есть, то работает такая схема: вода не спеша наполняет бак, из бака НС качает с нормальным давлением в систему.
    Если света нет, то направление воды переключается на байпас и вода с тем давлением, какое есть, бежит в систему.
    Так вот. Можно поставить простые шаровые краны и менять направление вручную.
    Можно на байпас поставить электромагнитный клапан нормально открытый, а на бак нормально закрытый. Тогда при пропадании электричества, направление потока переключится автоматически.
    А можно, вероятно, поставить электромагнитный переключатель. И при пропадании электричества, вода сразу пойдет в систему.
    Вопрос: пробовал ли кто-нибудь подобные электромагнитные переключатели потока?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Эти клапаны двух видов: пилотные и прямого действия, и оба хороши на чистой воде! Лучше в ручную открыть воду, когда света нет.
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @yumiha, Как то сложно все. Может проще на обратных клапанах собрать? Электричество тогда вообще не понадобится. :hello:
  6. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Ну, электричество-то нужно для работы насосной станции.) А если его (электричества) нет, то надо переключиться в обход. Меня не смущает ручное переключение. Вопрос, как обычно, с женщинами...
    Как на обратных клапанах можно собрать схему аварийного переключения потока? Поясните, пожалуйста.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @yumiha, изобразил как мог:)
  8. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Понятно.
    В принципе, примерно так и собирался делать, только шаровый кран на входе в бак и на прямой трубе. Обратный клапан на прямой трубе предполагался.
    Посмотрел на Вашу "как мог") и понял, что шаровый кран на байпасе избыточен.
    Возвращаюсь к своему вопросу. Тогда остается только нормально замкнутый эл. магнитный клапан на входе в бак, переключатель-то и не нужен - будет автоматика переключения. Ну, для страховки, последовательно с клапаном можно воткнуть и ручной кран.
    А что течет, если не секрет? (лужа вокруг НС)
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @yumiha, Краны до и после НС обязательны. Если НС снять для ремонта, например...
    Ничего не течет, это последствия снятия старого насоса.
  10. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    А что можно сказать о такой станции?
    Эксплуатировать предполагается 2-3 месяца в году, преимущественно по выходным.
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Хорошая станция
  12. Esc
    Esc
    Esc
    заменить на поплавковый выключатель
    и
  13. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    @Esc, поплавковый выключатель и так будет. Однако, если бак не полный, то переключения на байпас не произойдет до наполнения бака.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Не понял о переключении? :faq:
    Немножко ретушировал полотно Protasevicha. :|:
    а) нормальный напор в летнем водопроводе - рулит зеленая стрелка.
    б) захирел магистральный водопровод (упало, или пропало давление) - насосная станция гонит воду потребителю по красной стрелке.
  15. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    @Esc, а как НС узнает, что нужно включиться? Чем управляется?
