Вопрос по пароизоляции стен
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Komarig, 19.05.14.
  1. Komarig
    Komarig
    Komarig
    Иркутск
    Еще фото
    IMG_20140511_121030.jpg IMG_20140511_160023.jpg IMG_20140511_160030.jpg IMG_20140516_194017.jpg IMG_20140516_194026.jpg IMG_20140516_194032.jpg
  2. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Аралтан, Здравствуйте. Видно что вы не работали с этим материалом. Но это не беда) Главное знать точное положение будущей разетки. Вооружаемся рулеткой, карандашиком, длинной линейкой (уровень, направляющая или стойка для гипсокартона, можно разметочным шнуром.) Главное чтобы была длинная прямая для проведения ровной линии между точками. И так - имеем разетку/выключатель/подразетник в нужном нам месте. Снимаем два размера. От ближайшей стойки/угла/края соседнего листа ГКЛ - до ЦЕНТРА нашей разетки (длинна) и от пола до ЦЕНТРА разетки (высота). Далее эти размеры переносим на лист ГКЛ. Чтобы не ошибиться действуем так: по нижнему краю, от левого угла листа откладываем длинну (пусть будет 30 см.)Ставим чёрточку/засечку нашим карандашом вертикальную. Затем, от левого угла, по левой стороне откладываем высоту (пусть по стандартам евроремонта у нас будет выключатель на высоте 90см.) Ставим отметку. От неё откладываем вновь 30 см (длина) ставим чёрточку горизонтальную. Переходим к нижнему краю листа и от нашей нижней чёрточки откладываем высоту 90см. на пересерении точек ставим ещё одну вертикальную чёрточку и получаем крест. Его центр будет являться 100% там где нам нужно. т. е. 30 см от края на высоте 90см. Чем сделать отверстие? Нафиг не нужны всякие буржуйские приспособы. поможет нам коронка. С ней в комплекте сверло направляющее. Его устанавливаем в центр нашего крестика и нажав на кнопку шуруповерта или дрели, имеем ровное отверстие, нужного нам диаметра. После чего пришиваем лист на место.
    Если у вас блок разеток как у Комарика, то добавляете третий размер - центр крайней разетки. Делаем отверстия для первой и последней разетки и между ними, проведя прямые обозначаем границы всех наших разеток. далее, ножовкой по гипсокартону выпиливаем лишний гипс и получаем то что хотели)
  3. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Komarig, Дима, здравствуй. Жду продолжения отчётов по твоей стройке. Не жмись сосед, выкладывай фото пожалуйста.
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Подскажите чем крепили пароизоляцию к профилю гкл?
  5. Komarig
    Komarig
    Komarig
    Иркутск
    Пароизоляцию укладывал на стены горизонтально в два ряда, первый (нижний слой) крепил на строительный (серый скотч) по профилю, верхний, второй слой, на степлер к потолку (в угол стены).
    Особо надежности в фиксации пароизоляции не требовалось, только герметичность (все стыки и соединения проклеевал скотчем), так как сразу же зашивал стены ГКЛ, прямо на профиль поверх пароизоляции.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
