Сборка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Maksimka72, 26.04.14.
  1. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Сборка лестницы
    Уважаемые участники, здравствуйте. Прошу поделиться опытом по сборке лестницы. Если не затруднит, хотя бы вкратце, опишите технологию сборки. Зачем некоторые участники предлагают использовать герметик? Собрать все "насмерть" на клею?
  2. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Интересно а почему ваши темы закрывают? Там например интересный вопрос остался отвеченным относительно подступенков. Углы на стусле подрезаются предварительно сняв угол либо с чертежа либо по месту. А на счёт герметика...:faq:. Я все соединения собираю на клей (ПВА), и саморезы. А вообще для связиста не плохо. На чём остановились?
  3. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Спасибо, что откликнулись.
    С углами разобрался кое-как, снимал по месту..делал очень точный шаблон, а по нему уже ступеньку. С подступенками пришлось повозится в плане врезки в поворотный столб.
    Стройка затянулась..с приходом лета и, повышением влажности, разобрал всю конструкцию и сложил в относительно сухое помещение. В апреле собрал свою "мученицу" с подгонкой по месту. В местах примыкания в поворотный столб появились щели до 2 мм - типа ступени и подступенки "не до конца вставлены". Связано это с усушкой столба (обычный брус 150х100).
    В целом конструкция достаточно "плотная" скрипа практически нет..Теперь надо срочно разбирать и лакировать, но тормозят неопределенности: в поворотном столбе, с лицевой части, трещина 5-8 мм - что с ней делать?
    т. к. столбы из ели (ступени и подступенки из дуба, косоуры - ильм) может покрасить их краской в тон со стенами и полом?
    ну и самый больной вопрос: если пролакировать или покрасить поворотный столб сразу, то как при сборке выполнять соединения через него ступеней и подступенков саморезами? - в тон попасть будет достаточно сложно, заглушки - тоже не выход
  4. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    А зачем собирать, разбирать, красить, опять собирать? Почему не собрать, пошпатлевать, зашлифовать и покрасить? Да ещё. Почему такой набор пород. Можно было ограничиться дубом. Диапазон расширения и сжатия у разных пород разный, поэтому почти неизбежны трещинки в районе склеивания.
  5. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    С материалом у нас проблема. Может для фирм и попроще, а для частников - полный облом. Столб из твердых пород по размеру только на заказ; ильм и дуб - то что было в наличии. Конечно, при наличии опыта да кошелька потолще, можно было бы как-то обыграть по другому. В общем что есть то есть. Так как насчет сборки? :|:
  6. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Вы про проступи к столбу?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При предварительной сборке, устраняются возможные косяки. В разобранном виде покрытие лестницы более качественное. Да и шлифовать отдельные детали гораздо проще.
  8. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    ткач андрей
    ... про проступи к столбу?
    С проступью, слава Богу, да и подступенками все нормально.
    Я про неопределенности: в поворотном столбе, с лицевой части, трещина 2-4 мм - что с ней делать?
    Если разговор про крепление проступей к столбу, то и об этом тоже+
  9. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    В целом согласен, а по мелочам можно и поспорить...
  10. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    А почему заглушки не выход? Заглушка заглушке рознь. Например мы глушили грибочками (шляпка выступает).
    Очень даже не позорно смотрится, если конечно заглушки в какой-то логической последовательности находятся. На счёт столба- я бы отфрезеровал бы пальчиковой фрезой паз и вставил бы планку. Ну и на счёт покраски. Я почти не сомневаюсь, в том что даже если вы хорошо подгоните все детали и заранее отлакируете их, вам придётся в конце ещё раз лакировать всю лестницу. Нужен опыт. Хотя я не папа римский- могу и ошибаться.
  11. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Так вот по поводу заглушек.
    Забежные ступени в средней части лестницы 5штук - это 5 отверстий под утопленные саморезы + по 2 самореза на верхний и нижний косауры + перила (ещё 2 штуки) итого весь столб в "грибочках" при лакировании столба до сборки?
    Наверное есть методы для потайных заглушек после предварительного лакирования и сборки?
    1) ..в столб на место самореза забиваем чёпик на клею, обрезаем, шлифуем, лакируем
    2) ..в столб забиваем чёпик на клею, утапливаем его на пару миллиметров, замазываем шпаклевкой, шкурим мелкой наждачкой, лакируем
    3) ..пеним отверстие, срезаем излишки, шпаклюем, шлифуем, лакируем
    4) ...
    5) ...
    чем больше размышляешь, тем больше вопросов
    а паз фрезой с планкой - за это спасибо!
    трещина не ровная поэтому паз широкий получится (16, 19 мм)
  12. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Зачем столько заморочек? Не проще ли собрать, вылизать и по месту отлакировать кистью?
  13. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Не хочу с вами спорить, но 3 раза "вылизовать" и 3 раза лакировать удобнее все-же на разобранной лестнице.
    Я, так, думаю, что вариант с чёпами после лакировки и сборки вполне осуществим - подумаешь, добавиться в этом месте еще два слоя бесцветного лака который закроет следы от наждачки. С колеровкой придется повозиться, но под темный сучок замаскировать ... а "грибочки" в меру, только добавят шарма!
    Так зачем использовать герметик когда можно все собрать на клею? Разве, только, для будущей подтяжки?
  14. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Ну в добрый час. Приятно будет посмотреть на готовую работу. С вашим максимализмом, уверен- первый блин получится даже очень ничего.
  15. Maksimka72
    Maksimka72
    милиметровщик
    Maksimka72
    милиметровщик
    Хабаровск
    Спасибо за поддержку, обязательно выложу при окончанию сборки
    ..жаль, что тема лестниц раскрывается не полностью..так для затравки..да для ловли будущих клиентов.
    В других разделах народ более открытый.
