Полотенцесушитель вместо батареи
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем HotIce, 26.04.14.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Достаточно на 3? Или перебдеть на 2?)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хорошо, осталось догадаться в какой части дома будет ванная комната. Делите на 2. Убавить всегда можно, прибавить проблематично... Ну и БКН сильно греть не придется.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть вентиля красивые на ПС
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Санузлы без окошек (№4 и№6), №5 сауна. Дом из газоблока Д300, утеплен сверху 30 см, снизу 12 см пенопласта, утепленные цоколь и отмостка.
    Наверное на 200 и 300 вт ПС хватит, в т. ч. чтобы сауну просушивать при открытых дверях?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должно хватать остаточной температуры камина. И без полотенчиков...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вменяемый пс должен сушить полотенца, а не греть санузлы.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я так понимаю, еще мощность водяных пс указывают при условиях температуры воды 80С. Надо еще на это скидку делать? Если в системе 60 будет, например.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Njdhbow, Есть онлайн расчет теплоотдачи гладких труб. Читаем регистров. Забивается диаметр, длина трубы и температура. Через секунду будете знать что можно поиметь с полотенчика. Это просто скопление трубочек. Загляните в Яндекс...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Понаделают 2 метровых :))
    и даже термоголовки поставят, только какая от них польза если все пс (3 шт)
    собраны в гирлянду на одной трубочке и закрывание любой термоголовки вызывает блокировку линии рециркуляции, а бойлер за 80 м, в котельной.
    Так то вменяемый пс это сила :))
  11. Tenorishe
    Tenorishe
    Tenorishe
    Почитал тему, но однозначного ответа на свой вопрос сформировать не удалось.
    Санузел 4,5 м2 в доме.
    У окна душ, поэтому под окном радиатор отопления повесить не получилось, повесили на соседней стене. На противоположной окну стене предусмотрен полотенцесушитель, работающий от котла. Санузел небольшой и радиатор висит в проходе, слегка загромождая проход. Прораб убеждает меня, что полотенцесушителя (который будет висеть на противоположной окну стенке) достаточно, а радиатор отопления вообще можно убрать, так как достаточно пс.
    Можно всё-таки убрать радиатор?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Если будет достаточно ПС. Но тепла в ванной, лишнего не бывает!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Однозначного и не будет
    неизвестно, сколько тепла нужно ванной - те сколько она теряет.
    и как это - радиатор не от котла а ПС от котла ? разделение труда ?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прораб он кто ?, теплотехник ? во всей этой истории смущает слово окно.
    это значит 2 вещи, у санузла есть уличная стена и есть окно, и наверное есть вентиляция.
    а если пс не 2 метровый, а 2 погонных метра трубочек, то есть вероятность ... принимать душ быстро ...что бы не мёрзнуть)
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    или из кипяточка. :super::victory:
