Полотенцесушитель вместо батареи
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем HotIce, 26.04.14.
  1. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Приветствую! Возник вопрос, на сколько приемлем вариант замены радиатора отопления в ванной комнате 9 кв. м. на мощный водяной полотенцесушитель на 900 квт (1200 Х 700). Подключаться будет к ГВС от газового котла, круглогодично. Располагаться будет под мансардным окном. Вопрос возник в связи с экономией пространства в ванной комнате, иначе получается радиатор отопления и над ним полотенцесушитель.
    Вопрос, будет ли от полотенцесушителя мощностью 900 квт такой же эффект как от радиатора отопления такой же мощности, или не стоит рассчитывать на хороший обогрев ванной комнаты.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сколько-сколько киловатт? :ogo: На таком сухари сушить можно секунд за пять - от батона одни угольки останутся.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вопрос, конечно. Обычно в усредненных расчетах берут около 100 Ватт теплоотдачи на квадратный метр, в зависимости от ожидаемых теплопотерь здания. То есть в вашем случае на 9 м2 надо примерно 900 Ватт, то есть - радиатор из примерно 8-9 секций, в зависимости от паспортной теплоотдачи одной секции. То есть, по идее, вашего 900-киловаттного полотенцесушителя хватит с тысячекратным запасом :)]
    Строго говоря, современные радиаторы спроектированы специально под отопление, с учетом эффективного распространения конвективных потоков (даже в нормах установки радиаторов это косвенно мелькает, в части их расположения от пола и подоконника). Будет ли полотенцесушитель обеспечивать нормальную конвекцию нагретого воздуха и, следовательно, получать с него эффективную теплоотдачу в случае применения его как радиатора? Сомневаюсь. Теплоотдача будет, конечно, но эффективность ее будет заведомо ниже, чем у радиатора. То есть дельта температур до и после полотенцесушителя будет совсем не ахти, следовательно, гонять теплоноситель по контуру полотенцесушителя придется поборзее.
    Короче, не стоит овчинка выделки, мне кажется.
  4. HotIce
    HotIce
    HotIce
    DIYMan, спасибо за оперативный ответ!
    Конечно 900 вт., в обозначении мощности было написано (Qвт) поэтому по незнанке и ляпнул :)
    Вот то-то у меня и сомнения, конечно один большой полотенцесушитель будет лучше смотреться, но вот будет ли греть, вопрос?
    Возможно буду монтировать водяной пол, думаю что в этом случае вариант с полотенцем должен "прокатить", видь его отдача нужна будет только для отопления пространства у мансардного окна?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если будет теплый пол - проблема отпадёт, мне кажется, так что вариант с полотенцесушителем под окном в этом случае будет вполне приемлем. Поставьте только двухкамерный стеклопакет хотя бы.
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    С учетом того, что ошибку с мощностью мы выяснили, то полотенцесушителя на 900 Вт на вашу ванную комнату должно хватить с лихвой.
    НО - при каких параметрах теплоносителя он выдает эти 900 Вт и соответствуют ли они температуре в вашей линии горячего водоснабжения?
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Теплоотдача, она и есть теплоотдача, хоть у радиатора, хоть у полотенцесушителя :)
    Если прибор выдает 900 Вт на определенной температуре теплоносителя, то как его не назови, он эти 900 Вт в комнату выдаст.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я и не спорю с этим, тут все ясно. Я скорее о другом: радиаторы спроектированы именно под конвекцию, чтобы снизу подсасывать холодный, а наверх пускать теплый воздух. И профиля воздушных каналов рассчитаны, и все такое.
    Полотенцесушитель же - по сути набор трубок. Греть он будет, епстессно, и даже, вполне возможно, выдавать 900 Ватт при температуре теплоносителя 70 градусов, скажем. Однако, меня мучает вопрос - что с конвекцией? Хаотичные потоки, плюс часть тепла излучением во все стороны? Ведь батареи не зря ставят под окнами, а тут - непонятно мне несколько.
    Впрочем я, как обычно, загоняюсь :)
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    А что, для обогрева помещения, обязательно нужно обеспечивать конвективные потоки воздуха?
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да, это точно :)
    Помещению абсолютно все равно каким способом отопительный прибор отдает ему свои Ватты - конвекцией или излучением, лишь бы отдавал.
    Точнее есть нюансы, но обсуждаемого случая они не касаются.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нет, я этого не утверждал. Я говорил про окно и батарею. Именно под окном нужны конвективные потоки воздуха, вы разве не знали?
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Это вовсе не обязательно.
    Повторюсь, главное - обеспечить соответствие теплоотдачи отопительных приборов теплопотерям конкретного помещения.
  13. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    А в принципе, есть ли разница? Полотенцесушитель, это стальной радиатор. Сейчас стальные радиаторы обычно встречаются в дизайнерском ремонте. Стоят они дорого. А полотенцесушители были всегда, стоят дешево, так как на них большой спрос. Хотя они ближе к конвекторам, конечно, конвективная составляющая у них больше, так как каналы меньше диаметром.
    В ванной комнате конвекция нежелательно, можно схватить насморк. Одно дело в городской квартире, где достаточно тепло, другое дело в частном доме с холодной стеной и окном. Хотя мансардное окно сверху, в данном случае это не проблема.
    В общем, я бы рекомендовал разместить полотенцесушительно подальше от ванны, от головы моющегося, если там ванна. Теплый пол - самая лучшая система отопления, оптимальный вариант для ванны со всех точек зрения. Хотя и второй этаж, стоит продумать доплнительные способы защиты от протечек.
  14. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Лучше теплого пола только теплый пол с теплыми стенами и теплым потолком. Но это уже электрический вариант, дорогой. Выполняется пленочными электронагревателями. :victory:
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну почему только электрический? Где-то я наталкивался и на водяную систему теплых стен, с медными трубками, только там бюджет конский, т. к. во-первых, медь, и, во-вторых, специальная минеральная штукатурка нужна, с ценником мама не горюй.
