1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Что выбрать Фанеру или ОСП3 для обшивки каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sepavi, 14.01.09.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Собственно несколько вопросов.
    1. Интересуют технические характеристики, (нагрузочные, теплоизоляционные и.т.д) ?
    2. Какие у них плюсы минусы друг относительно друга ?
    3. Есть ли большие "подводные камни" у них ?
    В общем стоит выбор материала для строительства небольшой серии домов.
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Фанера значительно прочнее. А дороже - незначительно. Если вообще не дешевле. Прошлым летом строил мансарду - сначала думал использовать ОСП 3. Но, когда надо было закупать, в магазине была только канадская ОСП, а качество ее не впечатляло. Фанера 12 мм - очень прочный материал.
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    это я уже проверил. , но все таки интересуют физические параметры и ньюансы.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Автор... в интернете я думаю можно спокойно найти сравнительные таблицы характеристик ОСП и Фанеры.
    Если лень искать - зачем вываливать это на плечи форумчан? :)
    найдите характеристики, выложите тут основные различия по характеристикам, вам еще спасибо скажут
    а потом обсудим нюансы :)
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Эх если бы все так просто, я уже часа 4 ищу. По ОСП полный бардак везде реклама некоторые характеристики отличаются в несколько раз, не верю я в материал без недостатков. до сих пор толковой информации только по фанере нашел.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Для фанеры есть ГОСТ 3916.1-96 или СТО 00255177-001-2007 в которых описываются требования. взять можно здесь
    1. w_w_w.otdelka-servis.ru/fanera/gostfanera3916/index.html.
    более кратко здесь
    2. h_t_t_p://oooalfa.ru/fanerafkfsf
    Основная неясность можно узнать только характеристики согласно (таб 5. ) второй ссылки. а не все характеристики (см таб 5.) первой ссылки.
    В общем параметры ясны. Но вопрос плюсов минусов ОСП и фанеры друг относительно друга остается.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд для зашивки каркаса изнутри стоит брать фанеру, а ОСП (OSB) - для зашивки снаружи.
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Если строить серию, то: с внутренней стороны фанера, далее каркас с задувкой эковатой, с наружной стороны ДВП (СОФТБОРД или ISOPLAAT) далее вертикальная обрешетка и вагонка
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    а почему именно их почему не фанеру ? у нас (в Рязани их ненашел) цена за метр выше, с фанерой по размеру несостыковка. в чем их реальные плюсы ?
    по цене осп дороже, по механике хуже мне например очень нравится размер фанеры (1525х3050) один лист один этаж. В чем ОСП лучше ?
  11. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    ДВП обеспечит лучший вывод влаги из ваты + дополнительная теплоизоляция каркаса.
    Если и ставить фанеру, то более тонкую, чем с внутренней стороны.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    scada, спасибо,
    всё правильно объяснили.
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Практически все ОСП импортное, а фанеры много отечественной, следовательно в ближайшее время соотношение цена/качество очевидно будет на стороне фанеры :)
    Если фанера качественная, можно получить экономию и при отделке.
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    теплоизоляция совершенно не критично, а вот на счет вывода влаги.
    если внутри 12-15 мм то снаружи сколько надо ??
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    максимум 9мм (можно вообще обойтись ветрозащитной пленкой)
