1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент 6*8 на участке с существенным уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем qwerasdzx, 25.04.14.
  1. qwerasdzx
    qwerasdzx
    qwerasdzx
    Перепад высоты на 10 метров где то 1.3-1.4 метра, регион-Пермский край. Грунт-глина с песком и мелким камнем немного. На участке старый "погреб"-яма метра 3-4 глубиной, сейчас все тает но там вроде сухо и воды на дне нет
    Дом планируется одноэтажный из пеноблока, с деревянными перекрытиями.
    Из предполагаемых материалов для фундамента-бесплатный почти бутовый камень.
    Но почитав, чего то смущает что под бутовую ленту надоирыть на глубину промерзания и камня этого ложить не переложить туда.
    Хотелось бы что то попроще...
    Какой вариант будет более разумным с точки зрения трудозатрат на таком участке, чем полноценная глубокая лента из бута?
    Привозной бетон заказать нет возможности, миксеру с бетоном туда близко к месту стройки не подобраться просто
    По соседству дома только старые деревянные избы, которые стоят просто на камнях каких то в ленту сваленых безовсякого раствора и непонятно наикакую глубину
  2. qwerasdzx
    qwerasdzx
    qwerasdzx
  3. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @qwerasdzx, Бутовая лента такой же фундамент просто есть требования по толщине ленты в зависимости от нагрузки, в случае с заполнением бутом, толщина ленты должна быть больше. Я же правильно понял, что Вы собираетесь класть бутовый камень с бетоном?
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    А месить обычный раствор на месте не как? Сейчас есть станции, газелью тебе ее туда затащат и на месте зальют. Только надо песок самосвалом на место доставить. Как понял выше миксером не подать, но песок на газике или зилке возможно пропихнуть к тебе туда? Они у нас обычно берут чуть по дороже чем миксером (например у нас миксер с доставкой примерно 4 т. р. куб, а они берут 4,5 т. р. куб. Песок, щебень, цемент все их. С тебя только электичество. Кстати и вода с их, но если есть у тебя то дашь водички.
