Пробурили скважину
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем LibidoAirbag, 25.04.14.
  1. LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    Курск
    Пробурили скважину
    В общем всем доброго времени суток, может вопрос уже обсуждался но поиск пока ответов не дал. Прошу совета у професионалов.
    Пробурили скважину, бурили дилетанты, так как далеко не каждый соглашался к нам ехать, далеко от города. Немножко о бурении: набурили по штангам 24 метра стали опускать обсадную 125 пластик, опустили, начали прокачивать малышом, качали где с час вдруг малыш заглох, стали доставать как мертвый, чтобы вкратце достали обсадную колонну всю, фильтр был сдавлен что его сдавило загадка малышь оказался на дне и не пролезал через здавленный фильтр. День второй. Начали опять прочищать скважину буром с водой уже отверстие вместо 200 мм где то 240, в итоге путем аргументов не очень шаристым заказчикам то есть нам набурили до 29 по штангам, прошли плиту до плиты шол крупный песок (изначально 15метров глины, дальше мелкий песок) стали опускать второй рас колонну, опустили до 27,5 дальше не стали почему не объяснили, стали прокачивать малыш почти на дне лежал, итог малыш сгорел второго насоса нет. Замерили уровень воды 3 метра, шок. Уехали. День третий, опустили штанги без бура не доходя фильтра стали промывать. Достали штанги. Через оголовок на обсадную трубу и пожарный шланг вогнали 4 куба воды, вроде промыли. Уровень поднялся до 17,5 от верха. Опустили малышь, вода пошла чистая. Все с горем пополам рассчитались нееебольшая скидка, уехали, трубу не обсыпали. Вопрос! Свой ммалышь был опущен на 23 метра от верха, качал 20 часов, вода не кончалась, но скважина стала 26. Что делать? Не обсыпит ли ее через фильтр и не забьет как предыдущий раз. Чем промывать? На какой высоте от дна держать именно малыш. Сколько качать по времени. Опускать от дна 30-40см страх бьет что не поднимем. Как эти полтора метра вымыть из фильтра. После малыша нормальный насос на какую высоту вешать. Всем буду премного благодарен за советы.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Что за фильтр? (сетка. прорези)
    Труба дно заглушено или нет?
    вообще конечно надо подтягивать товарисчей кто бурил и с ними решать.
  3. LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    Курск
    Фильтр представлял собой обсадную трубу в которой на длине 2 метра насверлены отверстия около 14-16 мм диаметре поверх обернутый сеткой с отверстиями не более а может и менее 1 мм в 2-3 слоя и сетка перетянута тросом, дно заглушено.
  4. LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    Курск
    Еще упустил один наверно смешной момент, когда второй рас опускали обсадную трубу, с новым фильтром. То опускалась она оочень тяжко, под конец пришлось ее просверлить насквозь вставить добротную арматурину перпендикулярно трубе и придавить станиной буровой, тоесть вода через фильтр в обсадную не поступала.
  5. LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    Курск
    Ау есть тут кто живой, профи помогите!
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Блин ну как вам сказать. Вот вы в магазине телевизор купите а он не показывает. Тоже на форум пойдете спрашивать че делать или таки вернете его по гарантии? :hello:Кто сие натворил тот пусть и разгребает.
    Без обид. :)
  7. LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    Курск
    Ну пока я как совсем не професионал, глобальных проблем не вижу. Вода есть, почти сутки лилась. Вопрос на какую глубину вешать малыш? А на какую центробежник? Песок мне кажется малышом вымоет.
  8. LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    Курск
    Вы думаете что этой скважине не жить?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Вообще все рекомендации и комментарии по пользованию обычно дают те кто бурил. Ведь они знают ситуацию, разрез ваш, что устанавливали, как замеряли, как качали и т. п.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если за сутки натянуло песка 2 метра то путем несложных расчетов на уровне 2 класса за 10 дней скважину затянет доверху. Грустная шутка конечно но такова селяви.
    Срочно убирайте малыш оттуда и пробуйте качать центробежным насосом и почаще проверяйте глубину. Насос вешайте на динамический уровень минус метр т. е как можно выше - лишь бы воздух не хватал. Если глубина будет уменьшаться и с центробежным - ищите тех кто делал и бейте пока деньги не вернут.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Либо переделывать!
  12. LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    LibidoAirbag
    Курск
    ...ну как бурили и замеряли я вам все рассказал. Присутствовали с ними постоянно.
