1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Привет Всем! Нужна помощь спецов по винтовым сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем РусланZ, 25.04.14.
  1. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    Приветствую! Подскажите пожалуйста сколько винтовых свай нужно под проект каркасного дома 6на9 ?
    Свай для данного плана на 108мм. и длинна 2500мм
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ширина лопасти сколько?
    Если не считая то в углы, и каждые 2-2,5 метра по осям свай.,не забывая про внутренние поперечки
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ищите специалистов по винтовым сваям...в *ремонте фундаментов*...:aga::)]
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А если серьезно, то для такого домика...хватит плиты в 10 см...на ЭППС, е в 10 см...
    У меня баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм стоит на таком фундаменте...:super::hello:
  5. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Скажите, такого расположения свай хватит?
  6. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    3 метра между сваями много. Учитесь на ошибках других форумчан. Я бы обратился за расчетом свайного поля в специализированные организации. 1.5 -2 метра максимум.
  7. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    У меня такой же периметр и количество свай (тарелка 300мм). Считаю достаточным для моего грунта. В ближайшее время, только начинаю строительство... Вам советую - обычным садовым буром, пробурить грунт метра на 2,5 по периметру строения и в центре. С целью изучить грунт на который будет опираться тарелка. Количество свай напрямую зависит от несущей способности вашего грунта на глубине от 2 и ниже.
  8. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    У нас в Нижегородской области грунт в основном глина и суглинок. Достаточно ли для таких грунтов именно такое количество и расположение свай?
  9. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Если вы уверены что у вас именно эти грунты и они достаточно плотные, то считаю достаточно. Но, повторю, я не эксперт.
  10. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Спасибо за ответ! Действительно стоит пробурить и проверить грунт, чем черт не шутит.
  11. housegood
    housegood
    housegood
    @РусланZ, еще требуется? много факторов...но грунты важнее всего, от несущих грунтов зависит способность несущаяя свай...и лопасть не рекомендую..м в Нижнем ставили на шурупы..вполне нравится людям!
  12. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Это сваи такие?
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Мучительно хочется разума... Помощник модератора
    Глазов
    Я, так сказать начинающий любитель.
    Поле 6х3, закрутили в четвером за 3 часа 6 свай ф89 с лопастью 250 на глубину 170-200см.
    Это конечно не ДОМ, но поглядим как себа будет чувствовать...
    Грунт - песок. Уклон ок. 10%.
    DSCF0324.JPG Изображение 002.jpg Изображение 021.jpg Изображение 025.jpg Изображение 033.jpg Изображение 036.jpg Изображение 002.jpg Изображение 086.jpg
  14. housegood
    housegood
    housegood
    земляной винт, конусные, шурупы, ground screw
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я фигею:faq:. Зачем в песок сваи закручивать:faq:
