Проблема со входной дверью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Slirina, 25.04.14.
  1. Slirina
    Slirina
    Slirina
    Московская область
    Доброго всем дня!
    Имеется дом из профилированного бруса 145*195. Дом отстоялся год - начали отделку. Проблема вот в чем - на стадии проектирования пропустили тот момент, что получилась очень узкая входная дверь. Сейчас имеем проем под дверь, который составляет 860 мм, если сделать окосячку от двери вообще ничего не останется! Расширить проем нет возможности - по бокам перерубы, расстояние от переруба до края дверного проема 20 см и еще в 9 см от края проема проходят шпильки. Вопрос вот в чем - можно ли в дверном проеме который стоит между двумя перерубами и имеет с двух сторон стягивающие шпильки не делать окосячку? Буду благодарна за любой дельный совет.
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Можно подрезать проем до 90 см под стандартную коробку 86 см, сделать пазы в брусе, вогнать туда брусок, а к этому бруску без окосячки закрепить коробку двери. Или, если есть возможность, сделать проем 1 м и вставить окосячку Т-образную с тем же бруском.
  3. Slirina
    Slirina
    Slirina
    Московская область
    Если бы можно расширить проем до 1 м, я бы сюда не писАла. А хватит ли толщины бруска для крепления железной двери?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А по чему вы думаете нельзя вставить окосячку нормальную, чтоб было всё хорошо? Считаю с П-образной проблем не будет! Вы дайте размер от угла до угла и поточнее, а так же на каком расстоянии от них идёт шпилька, ну а потом размер самой двери, которую хотите поставить. Высоты меня пока не интересуют. Подумаю, может чего и можно будет придумать;).:hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Для модераторов. Может тему отправить в окосячку? :hello:
  6. Slirina
    Slirina
    Slirina
    Московская область
    Leskos, спасибо за желание помочь! От угла до угла, если Вы имели в виду расстояние от переруба до переруба, то это 1200, от края проема до шпильки примерно 8-9 см. Завтра буду на доме, сниму точные размеры и сфотографирую.
  7. Slirina
    Slirina
    Slirina
    Московская область
    Дверь хотели бы поставить стандартную заводскую железную с полотном 800 мм.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Считаю проблем нет:victory: поставить нормальную П-образную окосячку, но нужно бы для уверенности хотя бы фото увидеть с разных ракурсов. Заодно скажите каким сверлом сверлили под шпильки, хотя бы примерно. :hello:
  9. Slirina
    Slirina
    Slirina
    Московская область
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В принципе и этого уже хватит. Теперь скажите каким диаметром дыра под шпильки?
  11. Slirina
    Slirina
    Slirina
    Московская область
    Ну, если по памяти, то 35-40.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я рассчитывал, что будет уж максимум 30, но всё равно думаю можно сделать из этого надёжную окосячку. Но советовал бы взять её толще чем 100мм. и шириной 200мм., а потом конечно сделать так, чтоб не было понятно, что окосячка шире стены. А у вас это раз плюнуть, т. к. рядом углы. Пока писал пару вариантов точно в голову пришло;), даже дыры по барабану. Так что, как я всегда говорю: не разрешаемых ситуаций нет". Единственная сложность, чтоб найти кто это сможет осуществить! :hello:
  13. Slirina
    Slirina
    Slirina
    Московская область
    Leskos, а можно более развернутый ответ? с подробностями.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно, но не буквами и то вряд ли вы это поймёте, а точнее что к чему. :hello:
  15. Slirina
    Slirina
    Slirina
    Московская область
    Была бы очень благодарна за схемку или чертеж.
