Вентиляция в гараже своими руками
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем rastvor, 25.04.14.
  1. rastvor
    rastvor
    rastvor
    Кызыл
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    На Вашем форуме я в первые и не очень разбираюсь в строительных тема, поэтому и прошу совета.
    Имеется капитальный гараж с погребом. хочу сделать вытяжную вентиляцию в нем, так как влажно, а именно чтобы воздух вытягивался из гаража и из погреба. О гараже: капитальный заливной, пол тоже залит. Погреб: потолок доски дерево, стены штукатурка, пол земля. В погребе особенно весной сыро. Прошу подсказать какие необходимы материалы для изготовления вытяжки и желательно схему простенькую.
    Заранее спасибо!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Вентиляшка в погребе нужна. Но от Вашей беды (увлажнение паводковыми водами) точно не спасет. Опять же в летний период (снаружи теплее, чем в погребе, в воздухе много пара) избыточная вентиляция поднимет в погребе температуру, лишь увеличив влажность (смотрим на холодную бутылку в теплом помещении)...
    Имхо нужно гидроизолировать погреб (начать с пола, той же пленкой полиэтиленовой от 100мкм, саму пленку защитить хоть слоем песка) - уже гораздо меньше влаги в виде пара будет.
    Про материалы - для погреба и естественной вытяжки/притока - канализационную серую. Чтобы само "крутилось" - вытяжной канал максимально высоко от пола и над "крышей погреба", приточный - почти до пола по диагонали помещения. Наружные части каналов утеплить, зонтиками от осадков защитить, сеткой от птиц и грызунов. Регулирующие устройства не помешают (тряпка в полиэтиленовом пакете...).
  3. rastvor
    rastvor
    rastvor
    Кызыл
    Да в погребе влажно от конденсата, но пол наполовину сухой, влажно там где капает с потолка. В крыше делать отверстия страшно! а так как воздух попадает в погреб из гаража и выходит в гараж, в гараже тоже влажно. Wordе я схему гаража нарисовал.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    отвнт уже есть.
    Если не убирать влагу жидкую (той же пленкой, на стены тоже можно приколхозить...) и не делать вентиляцию - пусть содержимое гаража ржавеет дальше. Вытяжку из погреба на улицу!
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    У вас капает с потолка, потому что зимой в гараже было холоднее чем в погребе.
    Летом такого не будет, потому что в гараже будет уже теплее чем в погребе.
    Что бы не капало можно пойти двумя путями.
    1) утеплить потолок погреба или, что однохренственно, пол гаража над погребом.
    2) либо греть подвал, как делают в цокольных этажах домов, но это не наш случай.
    Гидроизоляция самого погреба не поможет, потому что влага из за конденсата, а не из пола подвала.
    Схема, которую рекомендует @Gaser, проверена веками. Другой собственно и нет.
    Но мало кто знает как она работает.
    Фишка в том, что эта система из двух труб самозапирающаяся. То есть когда на улице температура выше чем в погребе, вентиляции нет.
    А когда на улице холоднее, чем в погребе она работает со свистом.
    Тем самым загоняя холодный, сухой воздух в погреб.
    Нагреваясь холодный воздух забирает лишнюю влагу, и сушит погреб.
    Вот такое не хитрое изобретение наших пра-пра-прадедушек.
    P. s.
    Что бы усилить запирающий эффект и свист при работе, утепляют выхлопную часть над погребом, и подающую внутри погреба, которая почти до пола.
    Это еще полезно от образования конденсата на трубах, во время ясных дней, когда ночи холодные.
    К стати, разносить трубы по диаганали не обязательно, раньше делали два квадратных короба из досок, и сбивали их вместе со смещением относительно друг друга, как знак молнии.
    Выхлопной торчал над погребом высоко и заканчивался под потолком погреба, а подающий шел почти до пола и не торчал особо на улицу.
    В дырке потолка они шли вместе.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если не было вентилирования. откуда возьмется влага в воздухе, которая конденсируется. И откуда приток влаги возьмется для испарения и последующей конденсации? Так что гидроизоляция помочь может - ею отсекаем приток воды в любом виде в погреб со дна и со стен.
  7. Danil905
    Danil905
    Danil905
    Саратов
    Скажите, а можно делать трубы (приточную и выхлопную) из погреба не прямыми а с коленями, т. к. площадь пола погреба меньше площади пола самого гаража. и при такой вентеляции уже можно ставить герметичную дверцу (лаз). и можно ли приточную не выводить на улицу а вывести только в гараж, а выхлопную с посредством 2-3 колен вывести на улицу?
    спасибо!
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентиляция есть приток свежего воздуха и вытяжка отработанного. Если вгараже свежий воздух - то наверное можно. А в гараж свежий воздух как попадать будет? СЕрьезный ответ - не можно.
    Скорее не будет работать, чем будет (от всех параметров трассы зависит). Диаметры "больше" могут помочь - от 160мм и больше, трубу вытяжную повыше (тяга усиливается в общем случае).
    Герметичная дверца спасает содержимое гаража от разного из подвала - и наоборот, ставить такую полезно в любом случае (если вентиляция работает).
