1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Заметки с маленькой плантации
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем PrarieFire, 25.04.14.
  1. Velem
    Velem
    Velem
    В промышленных масштабах он неизбежен. А в частных закисает земля.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Разговор не о замачивании почвы и сад предусматривает посадки явно не 10 деревьев.
  3. Velem
    Velem
    Velem
    И я о том же... :)
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @PrarieFire, что т я неуглядел саженцы чего сажались? И на счет полива. Сейчас пока оно маленькое под корень поливать логично, но позже когда ОНО вырастет (а раз 3 метра оставлено то вырастет :)) поливать нужно по всей длине ленты, что бы попало везде. И еще совет, поднять капельную ленту, что бы удобнее было культиватором или чем то еще между саженцами почву рыхлить...
    А вообще все делаете масштабно и с запасом!
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Невидно связи. Если в промышленных масштабах земля не закисает, почему на нескольких сотках она должна киснуть? Если неотрегулирован объем выливаемой воды, то опять же в любых масштабах залить можно все.
  6. Velem
    Velem
    Velem
    Возможно... :) почвы разные, культуры разные...
  7. PrarieFire
    PrarieFire
    PrarieFire
    Жимолость. На больших площадях надо будет использовать ленту с шагом в 20-30 см, чтобы поливать линию. Трубка выходит дороговато.
    Насчет рыхления - сначала рыхлил, потом у одного поляка прочитал про залужение междурядий белым клевером. Попробовал - очень удобно. Он не отрастает высоко, легко косится (в отличие от обычной луговой травы клевер косить измельчителем можно на более высокой передаче на тракторе) да и видно что форма листа здорово тормозит испарение влаги из почвы.
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Берите не очень сладкие сорта и только не северной селекции. Есть Питерские и Тамбовские. Эти не цветут осенью и соответственно не вымерзают.
  9. PrarieFire
    PrarieFire
    PrarieFire
    Тут проблема сейчас не столько в сортах, сколько в том, чтобы найти нормальный посадочный материал.
    Осенью иногда приходится делать маршруты в 500-800 км, чтобы взять саженцы непосредственно на станциях-оригинаторах сорта, где есть хоть какая-то гарантия.
    P. S. По Ленинградской жимолости вроде вообще все печально. В 2010 вроде землю Павловской опытной станции ВИР все собирались распродать.
  10. Velem
    Velem
    Velem
    А почему жимолость? :) вроде б не "ходовая " ягода? Хотя двухлетнее варенье из нее сказка!):love:
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Это отличная ягода, но вот транспортировка её сложная.
  12. Velem
    Velem
    Velem
    Ягода отличная, я о спросе на нее...
  13. ocsi
    ocsi
    ocsi
    Воронеж
    Привет..Серьезно за жимолость взялся:)..У нас в округе ее и нету, у одного человека 40-летние кусты.
    На выставке прикупил пару кустиков, но место выбрал для нее не удачное, солнечное и один кустик погиб.
    Ягодки были, не много ..И второй стал погибать, я его позапрошлой осенью пересадил. Между забором и летней кухней, сосед профильный забор нагородил 2 м и стена кухни метра 3..Он очухался и цвел, а ягоды не было. Прошлым летом заказал с питомника Бакчарского несколько сортовых кустиков, их осенью прислали..Все вместе, в одном месте посажены, в тенечке..И они в этом году цвели и ягоды есть..Дед выдрал траву вокруг них и те где солнце больше, огорчились..А так побеги дают.
  14. PrarieFire
    PrarieFire
    PrarieFire
    Потихоньку продолжу...
    В прошлом сезоне для сноса старого дома (кирпичный пятистенок), прокладки коммуникаций между домом, кессоном со скважиной, колодцем-узлом где сходятся линии геоколлектора теплового насоса вызвали экскаватор. С ним была целая эпопея, т. к. в нашем районе экс есть только у одного человека.
    Это был какой-то немолодой отечественный экс, который справился со сносом дома, наворотил огромные холмы при рытье траншей и умер смертью храбрых, когда его попросил подковырнуть пенек от ветлы диаметром сантиметров в 40. Во время работы было непонятно что он жрет больше - то ли топлива, то ли гидравлического масла.
    В этом сезоне, когда после зимы все траншеи просели, решено было окончательно облагородить данный участок, сделав из него лужайку. Для тех кто считает нужно или не нужно пахать участок для газона... вы получите примерно такую картину. Вспашка не решает проблем ни с выравниваем участка, ни с комьями, которые остаются после нее. Попутно во время вспашки плуг выцепил из земли вот такой вот кусок асбестовой трубы.
    После грубого выравнивания, прохода в два следа почвофрезой и прикатывания 700 килограммовым катком лужайка стала выглядеть примерно так (пока не очень опрятно, т. к. клевер только начал всходить, сорняки выросли гораздо сильнее, а косить пока рано), но к концу сезоне он должен сравняться с задней, недавно покошенной частью.
  15. PrarieFire
    PrarieFire
    PrarieFire
    Про череночник ...
    Идея с туманообразованием в череночнике через ультразвуковые излучатели на мой взгляд зарекомендовала себя отлично. Я пришел к этой идее, т. к. не удавалось по показаниям гигрометра выйти на нужный уровень влажности (примерно 90%) через распыление воды форсунками.
    Первоначально я думал, что придется постоянно чистить пластины излучателей, но через 2 месяца когда я проверил один на нем было немного налета, который стерся пальцем.
    Практика показала что нет необходимости в таком большом количестве вентиляторов в трубе, где стоят излучатели. Достаточно одного. Даже при двух вентиляторах происходило что-то вроде избыточного давления в трубе, когда туман начинал пробивать через один из вентиляторов, что в итоге приводило его к выходу из строя.
    Оказалось что лишним является отслеживание влажности грунта. Полив через распылители нужен только весной, когда по ночам работает подогрев грунта, что приводит к очень быстрому испарению влаги из него. В данный момент (больше для перестраховки) форсунки полива работают 10 секунд в сутки, в остальное время влажность грунта поддерживается туманообразующей установкой.
    Очень плохо показали себя датчики влажности DHT 22 (AM2302). Убил оба датчики в течение двух недель. Возможно моя вина (надо было обрабатывать цапонлаком).
    Когда умер второй, пришлось экстренно ночью переводить на датчик SHT1x, который пока показал себя неплохо, но он дорогой.
    Из Китая пришли датчики DHT 21 (AM2301), которые вроде понадежнее, но пока их не испытывал.
    Так выглядят черенки туи западной, которые были срезаны на майские праздники.
    В среднем 1-2 корня, но некоторые до сих пор сидят с каллусом (который у некоторых достиг уже размера горошины).
