Какая ширина теплицы оптимальнее?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AnV, 25.04.14.
  1. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Моя вторая половинка в огуречнике в первый год пожадничала, ширина теплицы 2.5 проход посредине 60 остальное равномерно грядки, в июле месяце при сборе урожая приходилось и ползать и изображать акробатические номера.
    Если Вы на своих 70 см посадите огурцы в 2 ряда или шахматкой потом будете очень жалеть, хотя кому как нравиться.
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Как сделать оптимальнее?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как у меня, в один ряд, и уход легкий и сбор урожая прост. У меня на высоте примерно 2 метра трубы вдоль гряд, к ним подвязываю растения, потом они забираются на трубы и объем теплицы используется максимально и собирать плоды просто.
  4. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Оптимальнее всего делать под себя, у меня сосед ростом 197, и весом 140 кг сделал как у меня проходы по 50, в этом году переделывает под проходы на 70, всеж люди разные, комуто и 40 будет норм комуто и метра мало, а если с тачкой ездить ... сами понимаете.
    Я под тачку не делал, т. к. землю менять не собираюсь, все гряды это своего рода компостные кучи, осенью закладыываю в них органику, навозца, Байкальчиком проливаю, и пленкой на зиму затягиваю, за зиму как раз все перегнивает. Да и в течении сезона траву из-под триммера прикапываю между растюх.
    Щас хочу попробывать запустить красного калифорнийского червя, говорят эффект обалденный, якобы он сгрызает даже слегонца привявшие отходы. Ктонить с этим сталкивался? очь хотелось бы отзывы услышать!
  5. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    А ростовские черви вас чем не устраивают? :faq:
  6. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Всем устраивают, но как мне рассказал один мужичёк который их использует в теплице уже третий год калифорнийский червь перерабатывает компост гораздо быстрее, хавает даже траву из под триммера, нужно ее только подвялить денек на солнышке, наши же черви эту траву есть начинают только тогда когда она начинает гнить, у них видимо зубы слабоваты:aga:, но в связи с тем что с мужичком общался по форуму и мылу, а в живую этого зверя (червя- не мужичка) не видел пока в раздумьях, кроме того он наши морозы не переносит, :mad: вымерзает ссобака, приходится часть убирать в подвал, в ящиках и всю зиму кормить:faq:.
    Но эффект типа офигительный.
  7. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Н-дя...
    Проще нашим червякам зубные протезы поставить.
  8. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Я ш it-шник а не стоматолог:)]
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Очень разумное решение. У меня так же (можете глянуть в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/240777/). Все, включая растения очень довольны. А ещё у меня двери не по центру торцов, а сориентированы напротив дорожек, чтобы не совершать лишних манёвров, особенно с тачкой.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Красный калифорнийский червь очень быстро размножается и соответственно хорошо кушает. Вымерзает и требует теплой зимовки. Сам задумывался о поселении такого экземпляра и устройстве теплого зимовника для них за счет тепла земли. Ну и враг номер 1 мыши.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Зарастет грядка с верху на ширину больше метра. Нужно просто подавить в себе желание тянуться и зайти через другой проход и собрать спокойно огурцы.
  12. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Как правило через задний :)]
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А на высоте, как собрать в центре гряды, у меня они растут вертикально до двух метров, и выходят по горизонтали аж на соседние гряды. Я в прошлом году от нечего делать:aga:, сварил котловое отопление в теплице, трубы 80 мм по периметру и через регулировочные вентили в каждую гряду трубы 50 мм на глубине 30 см от поверхности (гряды высокие высотой и шириной по 50 см), система отопления открытого типа с циркуляционным насосом, в апреле запустил систему, нагрел почву на глубине 15 см была 24*, высадил рассаду помидор и перца, огурцы посадил прямо семенами в землю, взошли все через три дня. В первых числах мая был ночью мороз до -4*, котел (бубафоня, самодельный) топился практически круглые сутки (одной закладки дров для поддержания в контуре температуры 35*, выше нельзя, иначе можно перегреть почву, хватает часов на 18). Почва прогревается равномерно в таком варианте. Пробовал в солнечный прохладный день, вода в контуре по периметру прогревается до 25-30*, включаю только насос и почва на глубине в грядах за счет тепла с контура не опускается, хоть и незначительная, но халява:aga:.
  14. kivich
    kivich
    kivich
    У нас две грядки 80 см и проход 40 см, для огурцов хватает
  15. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    На основе советов, которые прочитал здесь сделал такое расположение грядок
    Теплица 4х4 метра. Ширина грядок около 70 см., средняя 1,35, проходы около 60 см., вход с северной стороны посередине. Сейчас здесь сидят 50 кустиков помидоров и штук 10 перчиков.
