Какая ширина теплицы оптимальнее?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем AnV, 25.04.14.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте! Какую ширину теплицы сделать? 3 или 4 метра?
    Если ширина будет 3 метра, получится 1 проход, а если делать 4 метра, то будет уже 2 прохода, т. е в 4-х метровой теплице теряется место на дополнительный проход.
    У кого теплица шириной 4 м, сколько у вас проходов в теплице?
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Самое главное, не ширина а система каркаса теплицы, выдержит ли ширина 4 метра снеговую нагрузку
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    С этим проблем нет
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Оптимальная ширина грядок 60-70 см. прохода 50-60 см. отсюда и рассчитывайте ширину теплицы. Если Вы думаете при ширине теплицы 3 метра, сделать один проход примерно 0,6 метра, то у Вас грядки получаются по 1,2 метру, Вопрос как физически обработать такие грядки с подступом с одной стороны, то руки точно должны быть как у горилы, до колен.
  5. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    А туловище желательно отсутствовать как класс, т. к. оно будет мешать, за чтото цепляться чтото ломать.
    У меня 3-х метровая - два прохода, грядки буквой Ш схема 40-60-100-60-40, и то когда в июле августе начинаеш собирать томаты, иногда приходиться пробираться чутьли не ползком.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Согласен с авторами 4-го и 5-го постов...Теплица трех метров в ширину -два прохода (Ш- схема), но центральная грядка сдвоенная. Далее прибавляйте по 1,5 метра в ширину- тоесть один проход и одна сдвоенная грядка... Ну это по моему так...
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Всем спасибо, буду делать теплицу шириной 4 метра, с двумя проходами
  8. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Схему бы нарисовали и обсудим
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    0,7м (грядка) + 0,7м (проход)+1,2м (сдвоенная грядка)+ 0,7м (проход)+0,7м (грядка)=4 метра
  10. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Что сажать планируете?
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
  12. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    По какой схеме на одной грядке?
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Не скажу, не знаю. Мое дело сделать теплицу - а жена уже пусть занимается огородничеством
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    золотые слова! :victory:
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня 4х6 метров, гряды примерно 50 см и такие же проходы, высота гряд то же 50 см, минус это невозможно проехать на тачке. Шире гряды нет смысла делать, до центра добраться при сборе урожая хоть помидор, хоть огурцов будет не легко, пасынковать то же проблема, у брата теплица 6х9 метров, крайние гряды см 60, центральные две по 70 см и проходы см 60-70, проходит тачка. Вот как у меня сделаны гряды. В этом году запустил котловое отопление (котел самодельный, Бубафоня, на дровах), контур по периметру и от контура в каждую гряду труба на глубину 30 см с регулировочным вентилем, прогрел почву до 30*, высадил семена огурцов прямо в гряды, через три дня взошли, почва при сегодняшней температуре теперь не опускается ниже 20*, через пару дней приеду еще подогрею, если нужно будет. Котел держит температуру теплоносителя 25-30*, работает циркуляционный насос и прямая от обратки отличается на 1-2*, работает на самом минимуме, лишь бы не погас.
