Научите штукатурить
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Беатриче, 25.04.14.
  1. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Ребята прочитал ветку форума, вроде все понятно, но у меня основная часть дома из альминского блока и альминского камня, а пристройка из ракушечника. Подскажите чем лучше в нутри штукатурить? гипсом или песчаным? и вопрос еще такой, многие утепляют дома снаружи по такому принципу. штукатурят потом клеят на СМ 11 пенопласт закрепляют его дюбелями, армируют стекло волоконной сеткой и еще раз штукатурят. а как же что бы дышало здание? ведь пенопласт не дышит ...
    П. С может вопрос не в тему но прошу не судить строго...
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вы удивитесь, но пенопласт (фасадный! не экструдированный) дышит. Не дышит ЭППС.
    Я поехала покупать Ротбанд и инструменты) буду пробовать.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Инструменты для оштукатуривания Ротбандом выпишу для себя:
    -строительный (а лучше лазерный, он у меня есть) уровень
    -рулетка, карандаш, дюбеля (есть)
    -штукатурные маяки
    -дрель с насадкой для размешивания (есть)
    -макловица (сметать пыль, наносить грунт) (есть)
    -полутерок и узкий шпатель (наносить штукатурку)
    -h-образное правило (для предварительного разравнивания
    -трапециевидное правило (для окончательного срезания через 40-65 минут) (есть)
    -губчатая терка (для затирания)
    -широкий шпатель или металлическая терка-гладилка
  4. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    СМ 11 плиточный клей для внутренних работ, нужно быть полным идиотом, чтоб клеить на него пенопласт и втапливать в него сетку!
  5. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Дык и я о том же...хотелось услышать как правильно делать утепление? Или как экономично сделать?
  6. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    В профильных темах это описано много раз, также выложено много фотографий и видео уроков у Олега Львовича, у Надёжного и других.
  7. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Может ссылки дадите? Чего - то не нашел.
  8. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Надёжный уже на форуме, мучайте его!
  9. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    мда Пчелка ну у вас и исчерпывающие ответы.
  10. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Учитель лучше знает.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Оштукатурила первую небольшую стеночку где-то около 8 квадратов Ротбандом, слой получился 2,5 см в среднем (многовато, первый блин комом).
    Санузлы сама штукатурить не хочу, плиточник в выходные будет сам делать. Хочет смешать цементно-песчаную штукатурку 150 с Волма-слоем.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СМ 11 плиточный клей для внутрянки! Вы запутались, он не пригоден для фасадов и тем более для утепления и систем мокрых фасадов!
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Теперь вместо гипсовой штукатурки Ротбанд использую гипсовую же Волму-слой. Намного легче ею работать, легче размазывается и дольше застывает (для чайника, такого, как я, это важно - надо ж успеть размазать весь мешок за определенное время, пока штукатурка застывать не начнет).
    Кстати, макловица с натуральным ворсом для нанесения грунтовки лучше, чем с искусственным - меньше брызгается и течет с нее.
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Хорошая штукатурка, годная. Сами такой работаем, затирается хорошо, прямо до стеклянного блеска.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Продолжу тут свой отчетик по штукатурке, авось кому сгодится.
    Подсмотрела, как крайние маяки выставлял наш плиточник: сначала чертится вертикальная прямая на стене, потом под углом примерно в 30 градусов на эту прямую направляется лазерный уровень и сразу по изгибам-отклонениям лазерного луча от начерченной линии на стене становятся видны все, даже мельчайшие, неровности: где "пузо", где "яма". И дюбеля-ориентиры для маяков вворачивать-выравнивать при таком положении лазера гораздо легче.
    Сделала так же. Очень понравилось. В первый раз я лазер вдоль стены направляла, вся измучилась, а теперь - раз и готово.
    Дюбеля для остальных маяков выравнивала по натянутой между крайними дюбелями нитке (за неимением капроновй взяла обычные армированные нитки для шитья). Зацепил нитку за головки шурупов - и получается идеально ровная линия. С лазерным уровнем, пущенным вдоль стены, совсем не так ровно получается у меня почему-то.
