Новые чистые источники энергии
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем sader4, 25.04.14.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так внутри дома и радиоволн меньше будет (особено в бетоных коробках с арматурой)... можно конечно поставить какой излучатель чтоб микросхемы питать... тока провод проще будет.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разговор (по данному гаджету) шел про зарядку аккумуляторов - зачем там постоянное электроснабжение? Особенно, если дневное - световое будет на порядки мощнее круглосуторного - высокочастотного. Как всегда, поиск выгодности (оправданности) применения сводится к элементарному - "посчитаем". :)
    Да и я ответил на "помощнее", а микромощности для датчиков и это устройство выдаёт. И вообще, проблема не в мощности устройства, а в "мощности" (площади) антенны и "плотности" излучения.
    Кстати, тема про "чистые источники энергии", а высокочастотное излучение (тем более, при многократном повышении мощности, без которого не получится снабжения энергией бытовых приборов) - серьёзное загрязнение среды обитания человека, в отличии от света, даже искусственного.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Управлять плотностью высокочастотного излучения вокруг моего конкретного дома я не могу, а вот построить на базе такой микросхемы, например, беспроводной выключатель для лампочки вполне реально. Т. е. от радиоволн заряжается маленький аккумулятор или суперконденсатор и в момент замыкания-размыкания выключателя посылается управляющий радиоимпульс - профит. Схема не нуждается в подведении проводов и батарейках - выключатель может быть наклеен на стену или положен на стол. Аналогичная конструкция с питанием от дневного света потребует гораздо более емкого аккумулятора и скорее всего отключится если дом простоит месяц с закрытыми шторами, например.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    И вообще, на мой взгляд, сама идея "самозаряжающихся" устройств, использующих "бросовую" энергию окружающей среды великолепна. Хотя бы тем, что вставляет большую шпильку в так называемый 2-й закон термодинамики... :)
  5. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Да не вставляет она в него ничего, кстати, правильнее не закон, а принцип сохранения.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Судя по Вики, у второго начала термодинамики существует эквивалентный постулат Клаузиуса, согласно которому невозможна "самопроизвольная" концентрация теплоты (энергии).
    Но, как мне кажется, именно этим и занимаются вышеприведенные микросхемы, концентрируют рассеянную энергию окружающей среды. И при этом (внимание!) выпускаются серийно!
    Можно купить оптом и в розницу, в любых количествах. Если очень хочется можно поставить десяток в параллель и получить больше мощность.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Те же проблемы, что и с ВЧ излучением - более-менее существенная мощность, приходящая на достаточно компактное устройство, создаст такое аккустическое "загрязнение", что скорее согласишься вручную генератор крутануть (как у фонарика-"жучка"). Разве что на рок концертах такую аккустическую зарядку использовать получится. :)
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, одна микросхема выдает малую мощность. Но она выдает постоянный ток, а значит можно включить в параллель хоть 100, хоть 1000 таких микросхем. Да, сейчас эта микросхема стоит достаточно дорого, и 100 штук на одно устройство получится совсем негуманный ценник. Но себестоимость производства одной такой микросхемы мизерная, если серия пойдет - цены упадут. Микроконтроллеры в 8-ми ногом корпусе стоят на уровне 0,5 долл и дешевле. И эти микросхемы могут стоить столько же.
    Можно сделать, к примеру, настенную плитку с такой микросхемой внутри, оклеить стены ванной - окна не надо, внутри будет светло круглосуточно.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    И, кстати, радиоизлучение не единственная форма рассеяной энергии, которую можно использовать.
    Тепловые шумы проводников (сопротивлений) тоже "поддаются дрессировке" :).
    Но там ценник еще круче (на сегодняшний день).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Elprog, я говорю про проблемы не со стоимостью или мощностью микросхемы-преобразователя, а про проблемы с площадью "антенны", для собирания хоть какой то значимой величины энергии. Хотя и со стоимостью, за единицу мощности, тоже проблема. Сейчас "за копейки" обеспечивается питание наручных часов до десяти лет, без замены батареи, и без всякой подзарядки, от элемента размером с монету, или с подзарядкой от "солнечного элемента" такого же раз ера, для более энергоёмких часов со всякими будильниками, секундомерами, синхронизацией по радиоканалу... Нет смысла, по крайней мере, в бытовых условиях, мудрить со сбором и преобразованием такого мизерного количества энергии (ВЧ, звуковой...) - проще и дешевле раз в несколько лет сменить малюсенькую батарейку. Или батарейку побольше, если надо заменить целую стену с плитками-преобразователями. И дешевле от батарейки будет всегда, т. к. уже сейчас плотность и стоимость энергии в элементах питания выше плотности энергии на микросхему-преобразователь сопоставимого размера, и явно навсегда более высокой стоимости.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Elprog,
    проблема не в мощности генератора, а в мощности приходящейся на единицу площади принимающей поверхности.
    Поэтому для получения больших мощностей от звуковых волн потребуются большие площади приемников этого излучения.
    То же самое касается и радиоизлучения.
    Поэтому самое перспективное направление это преобразование тепловой энергии в электрическую.
    Современные преобразователи, к сожалению, имеют очень малый кпд (элементы Пельтье), хотя и просты, и достаточно надежны.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Конечно... но в доме-то площадей, которые можно использовать для сбора рассеяной энергии вроде бы есть! почему бы не использовать? Другое дело, что стоимость высоковата... ну так это пока... по мере развития все элементы будут дешеветь.
    А для элементов Пельтье нужно создать градиент температур, без этого они работать не будут.
    А вот найквисторы - будут! :) и, мне кажется, что за ними будущее...
    Поищите в интернете, сюда выложить не могу - движок форума ругается, что файл слишком большой.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Посмотрел.
    Вот когда это будет в продаже тогда и обсудим.
    Пока это всё из области разговоров и предположений.
  15. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Там не все ясно.
    во-первых 100 Вт с кв. см. откуда-то должны появляться и тепловым шумом это не объяснить (мизер там, а не киловатты), что кстати и написано в статье Виноградова, порядок примерно минус 12 степени, а это даже не мизер - это ничего.
    во-вторых эта его эксперементальная сборка выполнена на электролитах выпаянных из материнских плат, а они могут самозаряжаться за счет химической реакции между бумагой (первый электрод) электролитом и алюминиевой полоской (второй электрод), а там уже энергии поболее, даже хватит что бы кратковременно вспыхнул диод, и переплюсовка одного конденсатора тоже вполне объяснимое явление (это как переплюсуется слабая банка в аккумуляторной сборке).
    так что по-моему развод очередной.
