Лестница на вырезанных из металлического листа косоурах
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Metall06, 25.04.14.
  1. Metall06
    Metall06
    Metall06
    Пенза
    Имеется пролёт размером 2*3,9м высота 3м. Планируется лестница как на картинках косоуры вырезаются из металлического листа S=8мм. к ним привариваются уголки с отверстиями для крепления ступеней с низу. Ступени - клеенная сосна. последняя ступень во весь проём (2м длинной) расстояние между косоурами по ходу в верх увеличивается с 0,9м. до 1,6м. соответственно последние ступени будут сильно прогибаться (подступенок нет) как можно их усилить, не сильно нарушая эстетики?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Профтруба 20*30 или 30*30 (считать!) взамен уголки с отверстиями.
  3. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Если все сделаете в соответствии с рисунком, то усиливать возможно понадобиться совсем не ступени, а косоур. Подступенки толщиной 20 мм уже придадут супержесткость ступеням. Насчет косоура у меня есть сомнения. Хотя если один косоур местами крепить к стене, а второй усилить правильной установкой ограждения, то должно сгодиться.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не факт - но может и хватить.
  5. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Конструкторское решение уже вам подсказали. на счет проф. труб усилить ступени, а так вот у меня были случаи по листовому материалу.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здесь спираль играет роль жесткости.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Как крепили ступени к тетивам?
  8. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    в каком варианте по фотографиям?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    на даннном варианте скрытый крепеж в виде грибка на клей, а так в основе все таки на крепеж снизу (на косауре приваривается пластина с отверстием)
  11. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Конструкция похожа на мои решения! Потому могу сказать следующее: Если положите ступени из листа, то хватит с запасом. После того, как косоуры разойдуться шире метра, вваривайте подступенки. Иначе будет играть доска.
    Использую лист 6 мм на косоурах и на ступенях. Подступенки при необходимости делаю толще тройки. Даже 3 мм создают коробку.
    Косоур в самых узких местах делаю 140 и листа 6 мм хватает с серьёзным запасом.
    А Вы боитесь восьмерки!) Просто соберите всё в единую конструкцию и тогда ставить будет легче и крепить надёжнее.
    Но если будете оставлять не связанные детали, это сильно ослабит конструкцию и можно получить карточный домик!
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Что за "грибок"?
  13. Metall06
    Metall06
    Metall06
    Пенза
    Косоуры свариваются в единую конструкцию и крепятся к стене (наименьшая ширина косоура 135мм.). Под забежные и последние 7 ступеней свариваем рамки из профтрубы. посмотрим что получится.
  14. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    А чего предполагать? Нормально получится! Если конструкция будет жесткой, то нормально! При Вашей толщине листа будет "недвижимостью"!)
