1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем заделать отверстие в фундаменте от грунтовых вод?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vfdhbr, 25.04.14.
  1. Vfdhbr
    Vfdhbr
    Vfdhbr
    Пермь
    Добрый день.
    Имеется дом, ленточный фундамент на буро-набивных сваях с монолитной плитой в цокольном этаже. Заглубление цокольного этаж 1,8 метра. В цокольном этаже котельная, соответственно вся разводка там. Никогда в цоколе не было грунтовых вод.
    В прошлом году после постройки бани, как отдельного строения, возникла необходимость проведения туда коммуникаций (отопление ГВС, ХВС), дело было летом. Строители убедили, что подземная прокладка наиболее удобна. После моего согласия, прорыли траншею, пробили фундамент, провели коммуникации, все закопали и облагородили. Изнутри в цоколе так же все закрыли, где ГКЛ, а где просто залили бетоном (восстанавливали лестницу).
    Осень прошла без всяких происшествий. Но сейчас, при обильном таянии снега, неожиданно в цоколь пошла вода, причем ужасающими темпами. Учитывая что раньше такого не было, сразу предположил, что через отверстие в которое выводили коммуникации на баню. В экстренном порядке была вскрыт тротуарная плитка, вырыт шурф в непосредственной близости фундамента. Обанружилось, что "горе строители", пробив дыру в фундаменте и выведя коммуникации, не удосужились ничем эту дыру заделать. После того как под дырой сделал приямок, поставил туда погружной насос на откачку - вода в цоколь поступать перестала.
    Вопрос один - как и чем заделать дыру что бы не повторилось потопа следующей весной. Дыра диаметром 120 мм, в нее выведены четыре трубы из металлопластика.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Цементный раствор с жидким стеклом.
    но не факт что поможет, у Вас траншея как дренажная стала работать, там наверняка коммуникации в песок ложили, по нему вода и приходит. надо смотреть как эту воду отвести, остальное лишь полумеры
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Наберите в поисковике "гидропломба".
  4. urok
    urok
    urok
    Вообще такие вещи нужно показывать в виде схем - трактовать описание можно довольно неоднозначно.
    Как долго длилось "никогда"?
    Откачка может и повредить - подробное описание (включая подушки, материалы и обратную засыпку) с размерами может давать полезные данные.
    Насчет материалов не скажу - скажу насчет контроля: теперь этот узел нужно контролировать - и внутри (на предмет "мокрости") и снаружи (на предмет замокания участка в районе выемки грунта под приямок).
    Кроме материалов вроде используют и технологии - там муфтить вроде бы нужно вводы, спецы подскажут.
  5. Didikot
    Didikot
    Didikot
    Влагостойкий бетон + бетонитовый шнур по холодному шву
