А как делается такая дорожка?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем juf, 25.04.14.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Может кто подскажет где почитать?
  2. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Точно так же, как и под плитку. Только вместо обычной плитки плитка под камень и зазоры больше. Потом зазоры засыпаете грунтом и сеете траву. Только для эксплуатации такой вариант так себе - земля со временем на плитку вылезает вместе с травой, постоянно править надо. Но красиво.
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Не до конца ясно - укладывать на цемент-песчаную сухую смесь? Плитка же тоненькая, она не треснет? Я думал что она в бетон утапливается.
  4. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Зачем цпс? Песок утрамбованный. Не треснет, если будет использоваться по прямому назначению - как пешеходная. :)
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    О как. Спасибо. Буду пробовать.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    это в идеале. а если бюджет ограничен, то любой материал, лишь бы ровнять легко было и усадку равномерную давал. В моем случае это была какая то смесь суглинка и дресвы.
  7. Валентинка84
    Валентинка84
    Валентинка84
    а можно поподробнее узнать? у нас ограничен как раз бюджет-хотим что-то такое сделать-чтоб по траве мокрой не ходить.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    выкопал на штык землю, засыпал глиной (она была каменисто-рассыпчатая, типа дресвы), уложил камни, между камнями подсыпал немного земли, посадил травку, полил водой. В другом месте (на фото - вдоль столбов веранды) просто камни уложил на перекопанную землю. Через месяц перестали качаться и обросли травой... Если будут "тонуть" как выше тут писали, то переложить заново - полдня работы.
  9. Валентинка84
    Валентинка84
    Валентинка84
    отлично!) в этом году так и сделаем) поглядим как будет вести себя дорожка)
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если сразу на землю будете класть, просто первое время аккуратнее по ним прыгайте, что бы не вывернуть их, пока они не укрепились
  11. Валентинка84
    Валентинка84
    Валентинка84
    спасибо за совет) мы уже давно ходим по дорожке травяной-там уже все утрамбовалось-и вобщем-то нас это не сущает-но хочется дизайн какой-то внести) и после дождя в босоножках как-то не походишь) вот положим несколько камушков в шаговой доступности друг от друга- на случай вот поскакать после дождя) пока будем тогда обходить их)
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Перекопайте землю под камушками. что бы они улеглись нормально и не качались
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, а возможно ли такую дорожку уложить без какой-либо предварительной подготовки? - Скажем если просто уложить камень сразу на газон, ну максимум на перепаханную культиватором почву (@Строю для себя, спасибо за хорошую идею :)).
    Пранирую сделать такую дорожку из форматного песчанника, т. е. пласты камня будут иметь большую площадь (пример на фото) и по-идее такой пласт не будет сильно углубляться в грунт.
    Главной затеей в возведении данной дорожки, является возможность безприпятственного проезда по ней газонокосилки, так как проходить она будет посреди газона.
    При толщине камня 5-6 см., 2-3 см. должны будут заглубиться в грунт, а оставшиеся 3 см. будут выступать, относительно поверхности земли - при этом варианте ножи газонокосилки до камня не достанут (обычно выставляем высоту покоса порядка 5-7 см.) и грунт не будет "вылезать" на сам камень.
    Что скажете по такому варианту укладки? :)
  14. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Даже если сможете все идеально просыпать и прогрунтовать внутри, то когда поддоны сгниют дорожка будет проваливаться вниз. Этот способ абсолютно подходит для тех, кто любит создавать себе проблемы
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @kan74, какие поддоны? Вы о чём? :aga:
