Дом своими руками, советы...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Stdiesel, 25.04.14.
  1. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Да и еще бы хотелось узнать, какая по вашему мнению оптимальная высота потолков?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, что такое 1 к 1? Это по объему или по весу? Какой у вас коэффициент уплотнения на вашей щепе? Т. е. было в ящике 30 см. высоты, а после уплотнения стало 20 см. или сколько? Ведь изначально пропорции прикидываются до уплотнения смеси, а реальные цифры получаются уже после уплотнения. Качество перемеса это очень важно. От него прочность может вырасти на десятки процентов.
    А что по армопоясу интересует? Перекрытие из чего?
    От 2,7-2,75 м. потолки уже вполне комфортные. Строить дом за миллионы и делать низкие потолки по моему неправильно. Себе 2,9-3 м. делаю. :hello:
  3. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    По весу, на 1 кг цемента 1 кг щепы. Перекрытия деревянные.
  4. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Вообще подумываю вот так сделать
  5. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Люди добрые, кто с Урала, скажите, не очень то хотелось бы утеплять стены, какой толщиной делать стену из арболита, чтобы утеплять не пришлось?)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, многое от типа отопления, отапливаемой площади, утепления конструкций, площади остекления зависит, но можете вот в этой теме спросить у человека, он уже живет. Дом под Екатеринбургом. https://www.forumhouse.ru/threads/261188/
  7. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Люди, в общем новый вопрос) Начал ставить лесенки - все получаются в кривь и в кось. Чтоб стена была по уровню выход вижу только такой, под каждую ставить вод порку и выставлять по уровню (штырь в землю и к этому штырю палку, которая будет подпирать лесенку). Вот вопрос можно ли как то более грамотно организовать процесс - может есть другие варианты?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  9. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Вопрос возник, в выходные начал заливать стены, медленно только, за 4 часа сделал только одну стену 15 см. Так вот, брат сказал что желательно через 30 см сделать повторно гидроизоляцию (рубироид)... Надо ли, мне так кажется бред какой то...
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
  11. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    А можно чуть конкретнее?)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, арболит это решето и если сверху на него попадет вода, то она будет течь до самого низа, и потом уже внизу вытекать. Если у вас там будет постоянно рубероид, то вы выкинете на ветер деньги на рубероид, а толку не будет никакого, потому что при косом дожде стена все равно увлажняется и рубероид тут не поможет. А влага в арболите не скапливается, даже если его дождем насквозь промочило. Влага через некоторое время удаляется и все. Так что рубероид через 30 см. это точно излишне.
  13. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Вопрос, а нужен ли брус над окном?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, а как вы перемычки изначально планировали делать?
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сначала людей мучает желание построиться как можно быстрее и проще, они его именно в такой форме удовлетворяют но потом, когда дом построен, их начинает мучить сознание того что строить надо было совсем по другому. Особенно это касается утепления. Рекомендацию правильную Вам дали: максимально утеплите крышу, переделать утепление крыши чертовски сложно потом. Стены при желании доутеплить гораздо проще.
    Тёплый воздух пойдёт по крышу на второй этаж, именно его нужно утеплить лучше первого чтобы снизить теплопотери.
    Самое дешёвое в Вашем случае будет утепление опилками.
