Дом своими руками, советы...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Stdiesel, 25.04.14.
  1. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    После выимки грунта пошла укладка и трамбовка песка! Да не повторяйте моих ошибок, экономьте время и силы, нанимайте технику, ручной труд это грех)
  2. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Дальше выставили опалубку, уложили пенопласт и связали арматуру.
  3. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Потом было крепление пола и установка второго ряда на подготовленные заготовки, да кстати подставки под первый ряд оказались не пригодны и не нужны, все прекрасно привязывается к заготовкам из сетки.
  4. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Ну конечно потом и сама заливка. Спасибо всем тем кто помог принять бетон!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, а пенопласт под плитой какой толщины и марки? И у вас плита с ребрами или плоская?
    По теплому полу вопрос про длину контуров: сколько площадь плиты? сколько контуров получилось? какая у контуров длина?
  6. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Ребер нет, я же писал что отказался от этого) Пенопласт толщиной 30, в несколько слоев марка по моему 50. Контуры 3 с длинной в районе 60-80 метров и один на ванну, там небольшой, сейчас даже не вспомню... Сильно не ругайтесь... Теперь жду следующей весны, надо как то разобраться с деньгами и двигаться дальше... В выходные буду разбирать опалубку наверно и сфотографирую и измерю высоту плиты, думаю получилось не меньше 25 сантиметров... Да, дом 9х9, я по моему писал) Если интересно скину планировку...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, а пенопласт ЭППС или обычный, белый с шариками?
  8. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Обычный, повторюсь еще раз, под ребра планировалось эппс, а под пол пенопласт, но потом я отказался от УШП, пенопласт уже был закупленн, решил положить его под плиту и уложить теплый пол, как бы сколько не читал не мог понять для чего служат ребра, кроме как для экономии объема бетона...
  9. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @a991ru, затирка будет песчанно цементным раствором бригадой из 2 чел. может добавить фиброволокно. я его добавлял в стяжку при заливке пола 1 эт:hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dron888, можно немного и фиброволокна добавить, только немного. На стяжку кладут 600 гр/м3, а здесь до 300 гр/м3, больше я класть бы не стал.
  11. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    В общем сидел сидел я дома и понял, что я лопух, зима долгая и можно работать. По сути надо было осенью постелить на битумную мастику рубероид и сейчас собирать сверху каркас... Мастика есть, рубероид есть, вопрос можно ли сейчас постелить рубероид при отрицательный температурах, или ничего хорошего не получится?
  12. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Всё у Вас получится! Молодец и не вешать нос. А уж наш уважаемый форум в лице Андрея
    a991ru(да и другие подтянутся) всегда подскажет правильный вариант.
  13. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Зима длинная, надо думать) Возник вопрос, дом будет из монолитного арболита, так вот, какое и почему посоветуете перекрытие и армопояс между этажей?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stdiesel, монолитный арболит монолитному арболиту рознь. Какая будет щепа? Чем замесы будете делать? Сколько цемента на 1 м3 класть будете?
    Армопояс тоже разный будет: для плит ж/б один вариант, для деревянных перекрытий другой.
  15. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Пробный замес делали из расчета 1к1 цемент и щепа, 1,2 воды, 0,02 жидкого стекла. Щепа из под оцилиндровки. Замес пробный мешали руками) Сначало думал делать перекрытия ЖБ, но потом решил делать из арболита. Вот наш замес, правда еще не просох, воды похоже много налили... Да промешать хорошо не получилось руками) Про армопояс подскажите пожалуйста)
