1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Усиление ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sergey01, 25.04.14.
  1. Sergey01
    Sergey01
    Sergey01
    Всем здравствуйте.
    Вот инженерная задача.
    Дано:
    Дом сгорел, остался ленточный фундамент шириной где 380 мм (стены пристроек), 640 мм (основные стены), глубина заложения 600-700 мм, высота над уровнем земли 500 мм, материал кирпичная кладка (кирпич М100, раствор М75),
    УГВ - 0.5 м, грунты не пучинистые, супесь-0,5, затем суглинок тугопластичный (сопротивление принято R=2,5 кг/см2). Фундамент находиться в работоспособном состоянии, трещины, расслоения разрушения отсутствуют. Демонтаж фундамента не рассматривается.
    Необходимо:
    Выполнить реконструкцию дома (это юридически), фактически усилить существующий фундамент и возвести новый дом 1 этаж с мансардой. Материал стен - газосиликат толщиной 400 мм. Армопояс в уровне перекрытия, армирование углов проемов...
    Предлагаемое решение:
    Увеличение ширины фундамента снаружи монолитной ленточно-свайной рубашкой (обоймой).
    Сваи буронабивные глубиной 2 м, диаметром 300 мм, шаг 2 м (заливаются в землю с предварительным уплотнением основания скважины - трамбованием гравия, щебня или битого кирпича), верх сваи 450 мм ниже уровня земли.
    Под ростверком-лентой выполняется подушка (подготовка) песок с трамбованным в него гравием, щебнем или битым кирпичом - толщиной 150 мм
    Ростверк-лента приливатся к существующему фундаменту за один раз, но выполняется ступенями: первая (ШхВ) 400х250 мм, вторая 250х950 мм включая заход на старый фундамент 380х200 мм. Соединение с фундаментом через анкерные арматурные стержни диаметром 20 мм, установленные по высоте в 2 ряда с шагом 500 мм (в шахматном порядке).
    Заделка свай 30-50 мм, арматура свай заходит на 150 мм с загибом 100-150 мм.
    Армирование ростверка нижняя продольная в первой ступени 3шт 20мм Защитный слой (ЗС)- 50 мм, верхняя 4шт 20мм ЗС-30 мм, вертикальная (поперечная) диаметр 12 мм шаг 250 мм
    Для центральной стены тоже, но с двух сторон, а сваи в шахматном порядке по обе стороны с растоянием между центров 1500 мм
    НУЖНО: конструктивная критика или ваш аргументированный вариант решения,
    может кому поможет.
    Заранее всем большое спасибо!
  2. Sergey01
    Sergey01
    Sergey01
    Да не указал - утепление отмостки шириной 1200 мм и фундамента - 50мм ППС
