Теплоаккумулятор + фанкойлы
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем baltazar1987, 25.04.14.
  1. baltazar1987
    baltazar1987
    baltazar1987
    Здравствуйте!
    Имеется каркасный дом 130 кв. м. Утепеление 200 мм Скандика по кругу с перекресным слоем, энергоэффективные окна.
    Летом планирую построить систему на базе теплоаккумулятора 1000 литров с ТЭНами под ночной тариф. Зимой за ночь нагревать воду, в течении дня раздавать фанкойлам, подмешивая холодную воду. Летом ночью охлаждать водой из скважины (температура на 120 метрах - 3-4 градуса круглый год) и так же раздавать фанкойлам для кондиционирования. Вопрос вентиляции думаю решить 2 рекуператорами Marley.
    Покритикуйте, пожалуйста, мой план, имеет ли он право на существование.
    Заранее спасибо!
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если добавите в систему СК (солнечный коллектор) и теплые полы, будет вообще идеально:super: Причем в теплый пол можно холодную воду загонять...
  3. baltazar1987
    baltazar1987
    baltazar1987
    СК планируется, но не в этом году, а вот теплые полы обойдутся очень дорого, так как на пол уже заказана половая доска из лиственницы, примерно 100 квадратов. Эффективно теплый пол не сделать, нужна либо стяжка, чего не хочется, либо гипсокартон в три слоя, потом ламинат или керамогранит, что и дорого и трудоемко на выходе.
    Просто связка из теплоаккумулятора и напольных фанкойлов будет достаточно эффективна?
    С теплым полом, как показывает форум - эффективно, но там подача 25-27 градусов, а фанкойлы насколько я понимаю требуют 40-50 при обогреве, и 7 при охлаждении.
    В моем видении, система на базе теплоаккумулятора очень гибкая и позволит в дальнейшем подключить как СК так и ТН. Но пока хочется попробовать связку ТА + фанкойлы + ночной тариф. Буду благодарен любой критике и предложениям, так как подобных решений в интернете не нашел.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Теплопотери 6-8 квт?
    Со встроенными теплообменниками для СК ?
    :faq: а это зачем, просто обратка подмешивается к подаче и все.
    1000- литрового ТА хватит на 5-6 часов работы и ночной тариф кончится.
    Потребность эл. энергии для отопления на сезон примерно 15 тыс. квт.*ч. из них процентов 50 ночного тарифа.
  5. baltazar1987
    baltazar1987
    baltazar1987
    Надеюсь, что теплопотери ближе к 6, чем к 8. Да, ТА с несколькими встроенными теплообменниками, в том числе и для СК. Обратка - это тоже вариант, но может быть не так эффективно, потому что воду планирую греть до 70-80 градусов. Если поставить фанкойлы помощнее, то температуру подачи теплоносителя можно снизить до 30 градусов, почти как у теплых полов. ТА можно поставить и на 1500 литров и на 2000. Главное, как я понимаю связка ТА + фанкойлы должна работать, а исполнение буду рассчитывать и заказывать у специалистов, так как у самого пока знаний мало. Спасибо за комментарии!
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Если бы ты не заказал лиственницу, то тп обошелся бы дешевле, т. к. Нормальный четырехтрубный фанкойл стартует с 20000 рублей
  7. baltazar1987
    baltazar1987
    baltazar1987
    А зачем мне четырехтрубные фанкойлы? Двухтрубных более чем, достаточно. И планировка такая, что требуется 5 фанкойлов по 10-12 тысяч, суммарной мощностью на обогрев 20-25 квт, чтобы теплоноситель был 30 градусов. Даже если бы я не заказал лиственницу, теплый пол в каркасном доме - это либо стяжка, либо алюминиевые пластины, и финишное покрытие в виде ламината или керамогранита/плитки. Плюс фанкойлы одновременно решают вопрос кондиционирования, охлаждаться полом - нормально, но я лично против. Лиственница мне достается очень дешево, поэтому от этого и изхожу.
    В общем пока схема у меня такая: Теплоаккумулятор (1500-2000 литров), минимум с 3 теплообменниками и возможностью дальнейшего наращивания. За счет расслоения воды, из одной емкости проточным способом греть ГВС и пускать теплоноситель на фанкойлы. Летом из нижней части, забирать воду, охлаждая её водой из скважины, либо найти какой-то охдаждающий элемент по принципу охладителя для пива - для кондиционирования, так как будет запас по мощности, можно попробовать безкондестатную температуру теплоносителя в 16-19 градусов.
    Вся система оценивается в 150-200 тысяч рублей. Я так понимаю, что никто еще на данном форуме такого не строил, так что я, видимо, буду первым. До сих буду рад предметной критике/опыту. Первый год планирую обойтись ночным тарифом, в дальнейшем рассматриваю добавление в систему ТН воздух-вода и СК. Так же как аварийный источник тепла буду ставить камин с водяным контуром.
  8. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Напишите реализовали ли свою схему и её стоимость
