Нагрузка от несущей стены на пустотную плиту. Как быть?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Burmik, 25.04.14.
  1. Burmik
    Burmik
    Burmik
    Бердянск
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Несущая стена проходит по пустотной плите. Изначально планировался балкон, но потом передумали. Теперь приходится ломать голову. Стена проходит по двум плитам, над гаражом (4м.) и над входом в дом (3,4 м.) Уже положил 4 ряда кладки. Стена в ракушняк (40см). Переживаю что не выдержат плиты, ведь ещё будет нагрузка от крыши. Оконные проемы 2м и 1.3м (не принципиально, можно и больше сделать чтоб уменьшить нагрузку, если это поможет) Ракушняк взвесил -13 кг.
    Как лучше поступить в таком случае? Предлагайте пожалуйста все варианты. Буду рад, т. к. у самого уже голова набикрень от всей ситуации.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Несущие стены делать над несущими стенами первого этажа.
  3. topos
    topos
    topos
    Нужна рандбалка
    Опасения правильные. Хоть стена и легкая, но + крыша... Да и вы будете подходить к окнам:)
    Она не только прогнется (и стена потрещит). Она действительно, может сломаться (увы, у вас же плита только под 800 кг/м2 расчитана по сертификату?)
    Хотя крышу тоже можно опереть и через балку на несущие стены. Тогда надо будет просто прикинуть прогиб плиты...
  4. Burmik
    Burmik
    Burmik
    Бердянск
    Как это? Можно поподробнее?
