Холодильник Бирюса с прямым питанием от аккумулятора (отчет)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Satsigner, 24.04.14.
  1. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    [QUOTE=
    явно непонимание правильного написания!
    Да бог с ним, привильным или неправильным писанием.
    Холодильник Бирюса - уж какой он есть, потребляет нынче столько же, как и с заводским агрегатом.
    Однокамерные холодильники потребляют меньше.
    Может, у кого-то и должен быть двухкамерный, может даже все обязаны их купить.
    Кроме меня. Я и с таким проживу.
    Регулятор температуры - ну чтож, может современный и лучше.
    И кто знает, лучше ли хододильнику включаться один раз в час подолгу или четыре раза в час на короткое время - я не знаю. Может продуктам и не очень на пользу колебания температуры.
    Одно я думаю - включаясь один раз в час или один раз в сутки он меньше потреблять не будет - теплопотери то те же самые.
    Я просто поделился своим опытом
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Лучше 1 раз в час. Это значит что теплопотери холодильника небольшие. И 1 пуск всегда лучше 4, это не оспоримо. Если холодильник, в котором производитель гарантирует сохранение холода 20 и более часов, будет включаться раз в час, разве это много? Если у меня будет включаться раз в 15 минут, я его на свалку отвезу скоее всего. Или же у него не закрывается плотно дверь.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, это скорее определяется алгоритмом точности поддержания температуры (вариант огромных теплопотерь не берём в расчёт). Ведь работает же непрерывно (или почти) инверторный компрессор.
    А вот на моём LG есть кнопка "Vacation", которая позволяет уменьшить энергопотребление за счёт допустимости бОльшего колебания Т в процессе работы- хол-к гораздо реже включается.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Значит потребление все же уменьшается?
  5. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    он не холодит получается, остается работать только морозилка.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет, он просто допускает бОльшее повышение температуры.
    Датчиков два (имхо теп) и в морозилке и в холодилке, приоритет- у морозильной.
    Да.
    К сож.- реальное отношение не мерил- вообще страшно представить, сколько он жрёт- хол-к класса В...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Судя по прочитанному по ссылке, температура в холодильной камере =15 градусов, и продукты все надо извлечь из холодильника, то есть он должен быть пуст на время отпуска, а не с испорченными продуктами.
  9. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Ну вот, посмотрел характеристики других однокамерных "Бирюса"
    Продолжительность хранения при отключении питания, 13 часов - это Бирюса W237 KLEFA
    Но он ощутимо большего размера и в морозилке у него -18 градусов, естественно он дольше будет держать холод.
    И я вас уверяю - корпус моего холодильника сделан по вполне современной технологии.
    А те, что держат 20 часов - я думаю это двухметроворостые монстры.
    Далее - то, что он часто включается определяется гистерезисом регулатора, который можно поменять на современный, где гистерезис можно выставить любой - не в этом суть.
    Пусть себе включается часто - он работает намного мягче чем асинхронник.
    Он потихонечку стартует с мин. оборотов и плавно разгоняется до номинала.
  10. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Мне тоже кажется что +15 это абсолютно беспонтовый режим, уж лучше холодильник выключить.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Vacation работает и в обычной жизни. Вы нуждаете посчитать потребление с/без Вакации.
    Жаль, в отпуске посчитать отдельно не смогу- родственники снять показания ваттметра и нажать кнопку на хол-ке не сумеют...
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В вашем случае частые пуски не страшны в принципе. А частые включение из за точности регулятора, что видимо и задумано производителем.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Коллега, вы напрасно пытаетесь обидеться.
    Двухкамерные (не путать с двухкомпрессорными) - лучше по определению.
    Потому что -
    не связаны потери в морозилке и продуктовом шкафу
    имеют лучшую теплозащиту
    не страдают наростами льда
    Так что это был лишь совет, а не инструкция к действию
    Новый регулятор - цифровой. Называется он программируемое реле времени. Со старым ничего не нужно делать. Просто перевести его на максимальную холодящую силу (то есть он попростк перестанет работать)
    Здесь вы ошиблись (три раза). Или обида в вас "взыграла".
    Меньше - ЛУЧШЕ. С теплопотерями это увязано только в том случае, если потери тепла велики.
    А я сказал вам как ваш опыт улучшить (минимум в 1.5 раза).
  14. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Я право даже не знаю, как реле времени, пусть даже самое цифровое, может прийти на замену регулятору температуры:)
