Дощато-гвоздевая ферма. Пролет 9м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Jabnem0, 24.04.14.
  1. Jabnem0
    Jabnem0
    Jabnem0
    Одесса
    Доброго дня или ночи :)
    Ширина по наруже 8900мм. Внутренний пролет 8500мм.
    Материал стен крымский ракушняк (ширина 18см).
    Армопояс железобетонный М200 из 4-х прутьев D12 с вертикальной перевязкой через каждые 450 мм катанкой 6мм шириной 18см и высотой 25-30 см.
    Возможность ставить по середине колонны нет.
    Длительное курение интернета и спец. литературы привело к фермам на МЗП или перфопластинах.
    Прочитав и вникнув в большую часть местных тем пришел вот к такому варианту
    Параметры фермы
    Материал - Сосна 2 сорта
    Верхний и нижний пояса 30*150 составные из двух (считал как одну балку 60*150)
    Растяжки и кобылки 40*150 односоставные.
    Загружения 10% от собственного веса
    Нагрузка на верхний пояс 150 кг на метр погонный (Глобальная на стержень)
    Нагрузка на нижний пояс 20 кг на метр погонный (Глобальная на стержень). Нагрузка включает вес профлиста и утеплителя + небольшой запас.
    Опора левая полностью защемлена, правая имеет возможность перемещения по оси Y.
    Расчет в программе APM Civil дал такие результаты
    Сами вопросы у меня следующие:
    1. Насколько такой расчет корректен с учетом того, что считал ферму на МЗП с односоставных балок, а планирую изготавливать дощато-гвоздевую ферму без применения пластин или МЗП.
    2. Как правильно посчитать количество шурупов или гвоздей на каждый узел. Мне для этого не хватает данных о нагрузках в каждом узле.
    3. Что лучше использовать, шурупы или гвозди (простые, с насечкой или винтовые).
    4. Какой из вариантов соединения надежней:
    При соединении в пакет односторонее пробивать гвоздями насквозь с последующим загинанием или шурупами
  2. Jabnem0
    Jabnem0
    Jabnem0
    Одесса
    Что-то глюкануло и тема разместилась не со всем текстом.
    Продолжение вопросов:
    4. Какой из вариантов соединения надежней?
    а. с одной стороны пробивать гвоздями (ширина пакета 100мм гвозди 120 мм) насквозь с последующим загибом
    б. с двух сторон бить гвоздями (какой длины?)
    б. с одной стороны крутить шурупами длиною 95мм
    в. с двух сторон крутить шурупами 60 мм вразбежку
    г. в местах соединения использовать по одной шпильке М10 + гвозди или шурупы
    Рад буду любому конструктивному совету или вопросу :)
    P. S. Дощато-гвоздевая ферма выбрана по причине отсутствия в наличии большинства размеров перфорированных пластин, их дороговизны и отсутствия в Одессе сухого калиброванного леса. Также такой вариант будет проще самостоятельно собрать и использовать доступный обрезной пиломатериал.
  3. Jabnem0
    Jabnem0
    Jabnem0
    Одесса
    Забыл написать, шаг между фермами 877мм по осям и 777мм между стропильными ногами.
    Следовательно указанная мною нагрузка на верхний пояс 150 кг уже идет с учетом коэффициента 0,77.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Jabnem0, вот тут, мне сегодня спасибо сказали. За не мою работу...:|:
    Собирайте на фанере 10 мм. Обычные гвозди. Насквозь не пробивать. Гвозди загибать не нужно. Пересыпи Привет! :super:
  5. Jabnem0
    Jabnem0
    Jabnem0
    Одесса
    Привет обязательно передам :hello:
    Именно это Ваше сообщение месяц назад и сподвигло меня отказаться от фермы на МЗП.
    Первый рисунок из Вашего поста и стал основой :) Также я покурил старую литературу по данной теме.
    Соответственно оставшиеся вопросы:
    1. Размеры накладок из фанеры как считать ? Посмотрел цену фанеры и сильно задумался :no:
    2. Гвозди с двух сторон или с одной бить ? К примеру пакет шириной 100мм а гвозди использовать 95мм ? 3. Шурупы не лучше будут ?
    4. Отверстие предварительно засверливать d-0,75% (пиломатериал сырой) ?
    5. В случае составного верхнего пояса как крепить контробрешетку ?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Извиняюсь - прозевал, что элементы фермы сборные, а фанерные накладки я подразумевал для цельных сечений. Если "сборняк", то делайте как по ссылке - накладки не требуются. Длину гвоздя подбирайте, что бы не "вылазили наружу". Обрешетку, в таком случае бить 70-м гвоздем, но аккуратно в ось "полустропилины". если начать сверлить дюймовку - отвезут в психушку. Прикручивать обрешетку проволокой не предлагаю ;).
  7. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    @aqualand
    Подскажите, пожалуйста, из какого опуса сия страничка?
    Спасибо.
  8. Jabnem0
    Jabnem0
    Jabnem0
    Одесса
    C какой именно это книжки не подскажу, но по данной ссылке есть большая подборка нужной документации ссылка
  9. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Парни, я правильно понимаю что стыковать доску нижнюю (она же максимально бывает 6м) лучше по центру, там меньше всего нагрузка или наооборот к краям меньше нагрузка?
  10. Jabnem0
    Jabnem0
    Jabnem0
    Одесса
    Если в центре есть сопряжение еще к примеру вертикальной центральной стойки, то лучше смещать в сторону. У самих краев нагрузка выше обычно. Я в сумме проделал больше 20 расчетов. И в большинстве случаев, стык по нижнему поясу лучше было делать в четветри от всей длинны (грубо говоря делите нижний пояс на 4 части и выполняете стык между первой и второй, или третьей и четвертой балками). Но лучше выполнить расчет, ибо не зная Ваших реалий можно наоборот ослабить конструкцию.
  11. Ivanovsa
    Ivanovsa
    Ivanovsa
    Оренбург
  12. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Я себе ферму нарисовал по проект скачанному здесь же на форуме, там даны всякие коэффициенты, но ничего не понятно. Прикладываю проект и рисунки из сектчапа. Себе нарисовал с стыковкой чеез фанеру, думаю какую нить 21мм взять и с двух сторон ее прикрутить. Ферма.jpg Ферма 3д полный вид зад.jpg Ферма 3д полный вид перед.jpg
  13. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Этом рисунке не нарисовал стык, вот все же судя по проекту вроде как менее нагруженое - это края, т. е. стык делать в боковых третях.
    Также вопрос как часто ставить такую ферму? Каждый метр? Или можно пореже? Крыша будет из профлиста 21мм.
  14. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Парни ну подскажите, уже строить пора. В каком месте лучше стыковать? И пойдет ли моя схема в работу нормально? не обвалится ли, как часто фермы ставить?
