Монолитная лестница на двух бетонных косоурах, как сделать самому?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Vitaliy2009, 24.04.14.
  1. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Приветствую, уважаемые форумчане! Хочу сделать лестницу на двух бетонных косоурах как на рисунке.
    Все что хочу сделать указано на рисунках.
    Покритикуйте, пожалуйста, следующий вариант:
    1. Балка-косоур будет сечением 10 на 15 см (не считая выступов под ступеньки) и длиной около 4 м. Заливаться будет бетоном м300 вручную.
    Вопрос: достаточно ли сечение балки?
    2. Армирование балки будет каркас из 2 прутков 12ки сверху и 2 снизу. Хомуты из проволоки 6 мм с шагом 15 см.
    Вопрос: достаточно ли данное армирование?
    3. Ступени планирую заливать отдельно, потом на раствор ложить на 2 косоура. Ступень будет толщиной 5 см, ширина 25 см, длина 110 см. Армирование в 1 ряд 3 прутка продольной арматуры 12 мм и 5 прутков поперечной 12 мм.
    Вопрос: достаточна ли толщина ступени 5 см и армирование в 1 ряд?
    Буду признателен за любой ответ!
  2. Иванов Юрий
    Иванов Юрий
    Иванов Юрий
    Класс бетона низкий. Необходим не ниже B30.
    В балку рабочая арматура d16mm, хомуты лучше сделать из арматуры d8, A400
    Армирование ступеней не достаточное, шаг распределительной арматуры не более 200mm.
  3. Иванов Юрий
    Иванов Юрий
    Иванов Юрий
    И лучше бетонировать одномоментно.
  4. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Спасибо, Юрий! Сделаю как вы написали.
    Выложу потом здесь фотки, что получилось, может кому-то то же интересно будет.
  5. Daar
    Daar
    Daar
    Актюбинская область, п. Заречный
    Уважаемый @Vitaliy2009 как ваша лестница, есть ли есть фото процесса и финала просим в студию. Кстати как вы решили проблему с маркой бетона?
  6. Daar
    Daar
    Daar
    @Иванов Юрий, доброго времени суток. По классу бетона: на такой маленький объем который требуется для подобной лестницы в заводских условиях вряд ли будут связываться, тем более если живешь в маленьком городе. Самозамес даст ли нужный результат?
  7. Daar
    Daar
    Daar
    @Иванов Юрий, По классу бетона В30 - при таком маленьком объеме, который требует подобная лестница в заводских условиях вряд ли будут связываться. А самозамес даст ли нужный результат?
  8. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Пока лестницу не делал, сделаю позже, планы немного поменялись, решил делать сначала гараж.
    Бетон собираюсь делать вручную. А почему самозамес не даст нужный результат? Можно сделать 500ый бетон для надежности. Объем же небольшой, где-то около куба всего. Думаю за несколько часов вчетвером зальем.
  9. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Все таки лучше воспользоваться услугами бетонного завода. Да, конечно при заказе такого объема могут отказать, но договориться можно.
  10. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Vitaliy2009, можно и 500 самозамес, нужно только пропорции соблюдать и в бетономешалке месить, и добавку использовать с3 или колпачёк фэри, Главное вибрировать при укладке вибратором, чтоб воздух и вода лишнии вышли из бетона. Только не на каменном отсеве, только на песке мытом.
    Вчетвером зальёте за три часа, при нормальной подготовке, когда всё рядом и песок и гравий и цемент и вода, рядом с лестницей. Натаскать вёдрами нужное количество заранее.
    Вот опалубка сия будет интересной...
    Арматуру в косоуры я бы взял 14мм.
  11. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Ступени армировать достаточно 8мм
    Ширина 250 смущает меня, или расчёты неверны или отделка будет доской. может пересчитать чтобы ширина была 300.
    Ну и опора марша, странная, может лучше марш опереть на перекрытие, а не создавать опору в воздухе.
  12. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Решил не заморачиваться с бетоном и сделал лестницу на косоурах из 140 швеллера.
