1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начинаю строить дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем slвячеслав, 24.04.14.
  1. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    Начинаю строить дом
    Добрэ! начинаю строить дом из оцилиндрованного бревна 22 диаметра. собственно вот и он сам на проекте.
    это в конечном результате. но в начале установят сруб, остальное буду делать сам .. сразу скажу что дом будет предназначен для летнего проживания, но конечно с ранней весны до поздней осени..т.е дача.
    и уважаемые строители и те кто уже построил будет нужна ваша помощь в советах ..
    вот хочу спросить .. установим винтовые сваи. мне сказали что нужно постелить на землю целлофан ..т.е плёнку и засыпать её песком на 10-15 см. т. е что бы влага не сильно поступала из земли .. правильно ли это ? и чем обработать доски которыми я буду общивать с низу лаги .. и хотелось бы сразу узнать что на эти доски стелить и как правильно сделать утепление пола .. т. е что в начале стелиться какой утеплитесь стелить и что после утеплителя перед черновым полом ..
    в общем огромная просьба помогите советом .. руки вроде как из того места ростут так что думаю справлюсь ..
  2. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! что то ни кто не пишет ... или мало строителей тут ?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда уж на всём участке, а потом и его со всех сторон обтянуть, как парник, чтоб из вне не попадала влажность:aga:. Влага содержится в воздухе, а не именно и только под вашим домом:)]! :hello:
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тс я когда начинал строить так же спрашивал ультимативно. Для начала почитайте соседние темы многие ваш этап уже прошли, с такими вводными могу ответить примерно что сваи говно
  5. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! подскажите пергамент можно использовать как гидроизоляция на полу ..т.е положить на черновой пол а на него утеплитель а потом это всё накрыть пергаментом и положить чистовой пол.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот и очередной вброс, для конкретного пирога надо понимать реальные условия эксплуатации по сезонам, а пока я виду что вы хотите между 2 слоями запереть утеплитель
  7. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Если дом на винтовых сваях, то зачем "целлофан"? Вы себе дом на сваях представляете? Ну зашьете потом цоколь, сделаете там продухи слонячьи и все...
    А вообще - не с того начали, ИМХО. Определитесь с фундаментом, размерами, материалом, ценой его изготовления. Не факт, что "целлофан" потребуется. Возможно отмостки будет достаточно.
  8. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    Вроде как с фундаментом определился .. уже закручены винтовые сваи .. сделал насыпь песком 10см. вот думаю как мне сделать пол .. как его правильно утеплить .. что нужно стелить и что не нужно .. много инфы и каждая инфа противоречит предыдущей. я уже не знаю как делать .. на чём остановиться .. толком ни кто не пишет .. делают ссылку то на .. читай посты ищи в инете.
    может кто нибудь напишет либо свой пример .. либо даст совет как быть и как он видит эту ситуацию.
  9. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    Люди добрые ! посоветуйте как правильно пол сделать .. неужели те кто читает этот пост не знают как это делается ..тут много же строителей.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Пока ни как. Не спешите! Ставьте сруб, покрывайте временно рубиройдом, и год или два ждите.
    В виде пола можно только лаги врезать или положить на ваши сваи, и то не обязательно пока. А через год... почитаете форум и определитесь с пирогом пола, который будет нужен Вам.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @DiPol, все таки есть на форуме умные люди! :hndshk:
  12. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    Доброе утро! Т. е крышу не нужно крыть железом, не смотря что сруб будет из оцилиндрованного бревна. Я собирался до следующего года ничего не делать в нутри с учетом что сруб сядет. про крышу не подумал... а почему пол нельзя сделать? У меня лаги лягут на обвязочный брус он наверное ни как не влияет на усадку дома..ну я просто незнаю, я предпологаю что как лаги которые лежат на обвязочном брусе могут повлиять на усадку? Крыша может деформироваться наверное, если сруб не равномерно сядет, я че то не подумал. ну все равно крышу наверное нужно делать как следует с утиплением или просто тупо покрыть рубероидом?
  13. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    1. Я делал крышу сразу, но у меня она с подстропильной доской, холодная и вальмовая. поэтому опасений особо не было. У моих соседей крыша такая же как у Вас, но профбрус камерной сушки. Стропилка при этом сырая. Утеплили и накрыли металлом сразу. Утеплять крышу гораздо проще сверху, перед монтажом кровли, чем потом снизу. Чтобы при усадке крышу не перекосило используется скользящая схема монтажа - поищите в гугле про скользячку. Тут главное чтобы у строителей руки прямые были. Перед утеплением стропилку, которая попадет в пирог утепления, нужно антисептировать.
    2. Пол. Монтируйте лаги в обвязочный брус, только учтите, как Вы будете их устанавливать - врезать в брус (какая будет итоговая толщина бруса во врезах) или вешать на опоры бруса. Усадка на них никак не повлияет. Пока будете разбираться с заборами, дверями и прочими дачными делами - лаги подсохнут и постелите черновой пол. Их желательно тоже обработать.
    Не паникуйте, почитайте несколько отчетов о строительстве деревянных домов. Составьте для себя примерную последовательность работ и по маленькому шажочку продвигайтесь вперед. Отсыпка подполья в доме на сваях на начальном этапе не нужна (да и не факт, что потом потребуется), наверняка у Вас высокий цоколь. это не лента, вентиляция там будет ого-го и повышенной влажности не образуется.
  14. slвячеслав
    slвячеслав
    slвячеслав
    Нижний Новгород
    Добрый день! Спасибо за совет.
  15. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Учтите, чтобы не "околеть" зимой в доме на сваях, пирог утеплителя делайте не менее 20 см.
