Алюкобонд на каркасник
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем gizmo174, 24.04.14.
  1. gizmo174
    gizmo174
    gizmo174
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Строю каркасный дом. Снаружи обшит влагостойкой фанерой, утеплен между ребрами пенопластом. Есть большое желание порезать алюкобонд квадратиками (метр на метр) и прикрутить\приклееть к фанере. Тапками не кидайте, но примерно также и на крышу его устроить...
    Понимаю что система вентилируемого фасада, но у меня пенопласт... термос. вентилировать не надо.
    Если температурных расширений бояться, то на подложку для ламината клеить.
    Красиво и долговечно. Но так никто не делает. отговорите пожалуйста пока не поздно.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Отговариваю:)
    Вент. зазором всё таки не стоит принебригать.
    Такой фасад больше подходит для офисных зданий ИМХО.
  3. gizmo174
    gizmo174
    gizmo174
    Челябинск
    Цветовая гамма ну ооочень широкая выбрать вожно и не офисного оформления. дом не стандартный, стены наклонные. нужна гидроизоляция. потому и хочу совместить финишное покрытие и изоляцию. те приклеить и стыки нащельниками на герметик закрыть.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не страшно? Ведь получите зажигалку...
    Про 2ю Хуторскую не забывайте!
    http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=213&source=psearch&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%202-%D0%B9%20%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
  5. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @nadegniy, перечислить полностью сгоревшие деревнив России в 2013 году, в которых слово "алюкобонд" и не слышали ?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Могу скинуть Вам ссылочку с перечислением наиболее известных объектов, где горел композит на фасаде!
  7. gizmo174
    gizmo174
    gizmo174
    Челябинск
    Деревянные дома вообще хорошо горят, ну и композиты различают по классу горючести. Пожар возникает обыкновенно внутри помещения, например от неисправной проводки. внешняя же сторона загорит в случае, например, пожега. а тут уж хоть что сгорит
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентфасады с композитом обычногорят из-за возгорания сухой травки весной на улице.
  9. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Тут и там в городском цикле мы наблюдаем горящую "сухую травку" в центре мегаполиса. Поменьше маразма в професиональных темах.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Этот моразм спалил много домов.
  11. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    вопрос цены. посмотрите на рестайлинг макдональдса с панелями под дерево. ;)
  12. gurik
    gurik
    gurik
    Харьков
    отговаривать не буду - очень красиво долговечно, но есть нюансы - между композитом и пенопластом должна быть вентиляция. оба материала паронепроницаемые, будет влага конденсироваться межу ними со всеми вытекающими последствиями. алюкобонд отлично клеится сикенсовским клеем к алюминиевым профилям -получается ровно и красиво можно продумать варианты закрепления без подконструкции, но плоскость не гарантируется и должен быть зазор между пенопластом и панелью для удаления влаги.
    делали подготовку под декор на макдональдсах по украине. фанера 20+4 пропитанная противопожарными составами на стальном каркасе из 50 уголка. так что о большой цене там вопрос не стоял. причём под плиткой на углах здания тоже фанера с просечной сеткой, чтобы плиточный клей хоть как-то держался - всё по чертежам и проектам макдональдса.
    обычно горят только из-за неправильно подобранных материалов. на фасаде по гостам должна быть негорючая вата, негорючий пенополистирол, композит класса Г1. заказчики или недобросовестные исполнители экономят средства - тогда результат. для частного строительства вопрос в собственной аккуратности.
  13. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Ека мне тоже нравиться, но там алюминий наверно.
  14. Vassavaz
    Vassavaz
    Vassavaz
    Алюмокомпозит в частном строительстве целесообразно использовать с другими видами материалов (разной фактуры, формы), тогда не будет как офис, а будет со вкусом и не как у всех). И, как и было сказано выше, использовать Г1, если боитесь пожаров, но он дороже, так что решать вам.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Видимо, из отписавшихся тут с композитом мало кто работал.
    Не стоит так вешать композит на здание.
    Во-первых, он не такой уж вечный, как кажется.
    Во-вторых, на крыше нужно как-то герметизировать стыки листов между собой, что будет не так просто.
    В-третьих, композит достаточно подвижен. Клеить его не стоит, лучше уж прикрутить, но будут видны саморезы.
    В-четвертых, ППС в утеплении все-таки паропраницаем.
    Вывод. Если так хочется использовать именно композит, то ищите Н-образные профили для него. Устанавливайте их через прокладки толщиной в 1,5-2см. На крышу композит лучше не класть.
    В итоге убъете почти всех зайцев.
