Бетонконтакт по краске
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем mk2607, 24.04.14.
  1. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Господа подсказывайте чего делать...
    В ванной масляная краска не снимается, ну вернее снимается но в час по чайной ложке даже насечки топором получаются ровные как будто просто провел ножом до бетона, краска не колется, соседи нервничают от стука уже, а работа почти не идет. Пробовал смывки - работают, но снимают только 1 слой, смывки надо очень много, муторно тоже да еще и вредно. Пробовал скоблить коронкой по бетону, идет тоже, но медленно. Так вот, почитал что люди тоже мучаются с такой проблемой много, кто-то грунтует бетонконтактом и говорит что все красиво держится, и штукатурка и плитка, кто-то ругает говорит все отскакивает, штукатурка бухтит. Стоит плюнуть с очисткой краски и покрыть бетонконтактом, или все же чревато проблемами?
  2. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Плюнь- бк однозначно
  3. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Спасибо, уже нервов не хватает биться с этой краской
  4. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Если краска так крепко держится за основание, то бетонконтакт вам в помощь. После штукатурка и плитка будет держаться.
  5. Барвик
    Барвик
    Барвик
    Может запоздал, но я в аналогичной ситуации применил Бетон-контакт. Год прошел - в порядке.
  6. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Можно не насечки топором делать, а перфоратором -ну лопаткой. Сам делал подобное -нельзя сказать что очень быстро, но это не топором махать и результат понравился .
  7. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Вообщем перфоратором куда как быстрее
  8. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Все стены отбил перфоратором с лопаткой и коронкой по бетону, в туалете краска не поддавалась никак, рубил насечки и грунтовал бетонконтактом, посмотрим.
  9. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Попробуйте лопатку заточить -той же болгаркой можно. Должно быть что то типа зубила.
    Может несколько раз затачивать придётся -но будет результат который вам нужен.
  10. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Отштукатурил, высохло, просверлил дырку и начал собирать штукатурку со стены в ведро, отлетает пластами причем не с краской а тупо от бетонконтакта:no:
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Озвучте пожалуйста производителей грунтовки бетоконтакт, штукатурной смеси. И был ли перерыв между грунтованием и штукатуркой, когда поверхность могла сильно запылиться.
  12. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Бетонконтакт если память не изменяет артстрой, штукатурка старатели оптимум для влажных помещений, перерыв был около суток что бы стена просохла после грунтования, пыли не было. Бетонконтакт держится за стену на мертво, а вот штукатурка отлетает как от стекла, не нашел ни одного места что бы штукатурка схватилась за стену. То ли штукатурка левак, толи бетонконтакт не правильный не понятно. но сам факт двойной работы не приятен. Сегодня сделал тестовый наброс плиточного клея - завтра буду пробовать отрывать...
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Бетоконтакт на стене сравним с наждачной бумагой Р 80. От такой поверхности даже паленой смеси тяжело отстать. Я использую грунт Eskaro aquastop или плитонит. Как то воспользовался непонятным производителем-поверхность конечно не то, но все равно держит смесь.
  14. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    я пока штукатурил, задел локтем об стену, локоть весь в царапинах до крови был, от стены не отровать, ковырял ножом его, сдирается с трудом. Грешу на смесь. мешки остались, завтра посмотрю не с просрочкой ли перемешали мешки, на некоторых проверял дата актуальная была и время фасовки различалось на палеху не похоже
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Когда выясните причину отпишитесь, интересно будет многим. Удачи.
