Прошу помочь! Вскрыл полы на даче после зимы, все в плесени
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Скорпиошка, 24.04.14.
  1. Скорпиошка
    Скорпиошка
    Скорпиошка
  2. Скорпиошка
    Скорпиошка
    Скорпиошка
    Всем здрасте. У меня беда поставили на даче дом из 150-ого бруса, два года назад. Прошлым летом застеклили, поставили двери, устроили кровлю. Утеплили мансарду и полы на первом этаже. Дом не отапливается. Этой весной когда решили ставить печь. Вскрыли полы под фундамент для печки. А там... В общем все лаги и черновые полы покрыты белым налетом. Все влажное. Полы обустраивали так: лаги-брус 70х50 (промазан неомидом 500 кистью в три слоя с сушкой), снизу прибиты бруски, на них доска 2-й сорт 20-ка (обработаны неомидом 500 путем вымачивания в ванной по 5 минут под грузом), сверху проложена гидроизоляция (не помню название короче выглядит как мешок для сахарного песка)., далее минвата, сверху утеплитель с отражающей поверхностью серебрянкой в дом, далее доска 25-ка и сверху фанера 20-ка. Минвата оказалась влажной. Фундамент ленточный 7х7 по 2 отдушины с каждой стороны ДУ 100. Что делать как исправить ситуацию пока не поздно?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для начала увеличить вент. отверстия и просушить всё. Потом надо смотреть, как уложена гидроизоляция и вообще какая и какой стороной к утеплителю. :hello:
  4. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Судя по фото, верхний слой фольгированной изоляции служит барьером, задерживающим влагу исходящую от земли, в утеплителе. Нужно вместо этого вспененного фольгированного утеплителя положить пароизоляцию, нормальную, а вместо нижней изоляции положить ветрозащиту. Если не так по правьте пож.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что в подполе надо от ветра спасаться (защищать утеплитель) :ogo:?:)]
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тепло от земли, медленно замерзающей (помещения уже замерзли когда уже), идет в утеплительный пирог, а сверху там - пароизоляция (в любом виде, хоть фольгированная, хоть другая какая...). Теперь все это надо разбирать, сушить и обрабатывать. А потом надо обеспечить гарантированный холод под полом зимой за счет, например, большого количества открытых на зиму продухов или заменой утеплителя на ЭППС, который непроницаем.
  7. puhi
    puhi
    puhi
    Я конечно не большой спец но мне кажется что перво наперво это увеличить вентиляцию в подполе. Чтоб ветер гулял как в поле.(а у вас вентиляция полная фигня) Убрал бы все фольгированное и не дышащее. Если земляной уровень полов низковат сыроват, то подсыпал бы песочку выше нулевой отметки.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не поможет:no:, если уж и стараться уменьшить влажность от земли, то это гидроизолировав её. Чем? Без разницы, лишь бы воду не пропускало! :hello:
  9. puhi
    puhi
    puhi
    Что значит не поможет если мне помогло...
    Я в свое время сдуру чтоб увеличить высоту подвала на 30см углубился вглубь. После того как вода пришла со стен и с потолка вода текла несмотря на то что вентиляции в доме 6х9 12шт 150мм после того как поднял уровень песком выше нулевой все в порядке...СУХО!
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не стало видно лужи:aga: - это одно и не стало влаги в подполе - другое! Воду впитал песок, после чего она превратится в пар и поднимется осев на балки, утеплитель и т. д. и т. п. :hello:
  11. puhi
    puhi
    puhi
    Верхняя часть песка сухая.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Влага возникнет из влажности обычного теплого воздуха, идущего от земли.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Летом тоже верхняя част земли сухая, но чуть капнул и вода может пойти.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В принципе, если в каркасной стене поменять местами пароизоляцию и ветрозащиту, то получится эффект, как у ТС...
  15. puhi
    puhi
    puhi
    А копать то зачем?
    Мне в свое время один спец по домам сказал что дерево может служить долго, главное чтоб оно продувалось. А тут похоже просто подпол задыхается.
