Стабилизатор байпас
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем HOBATOP, 24.04.14.
  1. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Стабилизатор байпас
    Добрый день!
    Кто близко знаком со стабилизаторами, подскажите, пожалуйста.
    Купил в том сезоне стабизатор Ресанта на 9кВт. В инструкции насписано, что годится к использованию только при плюсовой температуре, оно и понятно - образование конденсата никто не отменял. При этом на стабилизаторе есть байпас. Можно ли его использовать при минусовой температуре?
    По логике да, но в таких вещах, считаю, лучше проконсультироваться со специалистами.
    Вопрос возник почему - решил немножко модернизировать щиток, да вот переключателей на DIN-рейку больше 20А не найти, а городить дорогие контакторы или им подобные жаба душит.
  2. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Поднимем вопрос.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Плохо искали - http://www.e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Причем похоже очень плохо искали! :aga:
    Есть секретный пароль для Яндекса :close: - переключатель на din-рейку.
    Дальше к паролю можете добавить, например, 32А.;)
  5. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Спасибо за ссылки, но вопрос больше в том, можно ли использовать встроеннвй байпас стабилизатора при минусовых температурах.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно.
  7. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Еще вопросик, чтобы не плодить темы. Можно ли замыкать входной и выходной нули?
    спасибо
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А тип стабилизатора какой? Или конкретно модель укажите.
    Обычно у электро-механических ноль входа соединён с нулём выхода напрямую.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У большинства стабов именно так.
  10. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Ресанта СПН-9000
    Входной и выходные нули прозваниваются. Нет ли какого дополнительного сопротивления на выходе?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На каком? Ноль проходит насквозь.
    Такой [​IMG]
    Я с электронными не сталкивался (в смысле сам не разбирал:)).
    А что Вы имеете ввиду под сопротивлением?
  12. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Да, он самый, только дисплей не такой электронный.
    Под сопротивлением я имею ввиду какой-нибудь резистор малого сопротивления, который звонится и который может как-то косвенно сыграть на работе УЗО
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это точно нет.
    Даже представить не могу, о чём Вы говорите...:faq:
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А причём здесь УЗО? Видимо Вы не понимаете для чего оно вообще нужно и как работает...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможны варианты.
