! Ferroli F24 течет сбросник воздуха (фото)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sergey1308, 24.04.14.
  1. Sergey1308
    Sergey1308
    Sergey1308
    Луганск
    Котел Ferroli F24 подтекает автоматический клапан для выпуска воздуха (сбросник воздуха). (фото прилагается)
    Когда включено отопление не течет,
    после отключения отопления начинает подтекать.
    Помогите советом. Что сделать
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лучше всего заменить на новый. Можно, конечно, разобрать и почистить, но, обычно, толку мало.
  3. Sergey1308
    Sergey1308
    Sergey1308
    Луганск
    Спасибо за мгновенный ответ :super:
    А если его просто закрутить?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А куда будет воздух деваться? Можно так и теплообменник приговорить...
  5. Sergey1308
    Sergey1308
    Sergey1308
    Луганск
    Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Выдернуть скобку и тихонько вытащить головку вантуза из гнезда.
    При обязательном условие полного сброса давления СО! Там вылезет поплавочек. И при чистке и при замене, Вам придётся проделать эту операцию.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А откуда ему там браться?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Снизу. Со стороны крыльчатки насоса.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кавитация? ;)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Угадал мой следующий шаг! :super:
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А я вот лично не пойму физику процесса. Откуда в обезвоздушенной системе будет браться воздух? Допустим, заткнули протекающий автовоздушник, в СО давление 1,5бар. Течей нет, подпиток нет. Ну допустим, растворенный в воде кислород. Ну откуда его там столько, чтоб убить теплообменник, как вы говорите?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там не физика, там химия :)
    Проблемы с воздухом только в СО с алюминиевыми радиаторами. Реакция воды с металлом. Выделяется водород. При чем так много, что теплоноситель порой белый как молоко. При останове насоса и прекращении циркуляции он быстро поднимается и образует воздушные подушки. Когда циркуляция возобновляется, то эти пузырищи гонит по трубам к котлу. На обратке первым стоит насос и там все должно обезвоздушиться, иначе воздушная пробка соберется в теплообменнике.
    Логика как то такая...
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Все предельно ясно. Белый как молоко теплоноситель, припоминаю, видел.
    Здесь вот в чем дело. Потекшие воздушники встречал, но ни разу не встречал потекшие изза этого теплообменники. Нужны доказательства :) Личных примеров)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда вычеркивай! :)
    А просто потекшие видел? Из-за чего это произошло?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как по заказу! Сегодня еду на котел: после замены радиатора, котел кипит. Марку не буду. Европеец.
    Расплавилась крыльчатка насоса:ogo: Если уж крыльчатка от воздуха в СО может расплавиться, то припой в ТО - легко!
