Как организовать бесперебойное питание?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем КулибинМЭН, 24.04.14.
  1. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    Здравствуйте уважаемые домочадцы и дачатцы, коттеджечаты! :)
    Вообщем началось с того что часто начали отключать электричество и приходилось бегать в поисках свечки, выключения компьютера (лишь бы успеть и сохраниться:)) и т. п. не приятные моменты.
    Прикупил UPS 1000ВА и АКБ 190Ah, усилил систему зарядки, собрал дополнительную и дополнительную разводку проводов. Красота), только когда тока в сети нет по пол дня, мне как-то становиться жалко свинец и то, что с ним происходит на глубоких разрядах. Вот хочу собрать панели и возможно ветряк, но возникли вопросы.
    1. Можно ли организовать прямое подключения панелей к АКБ во время отключения сети? (скажем отключения сети, будет отключать реле, которое будет подключать панели к входу UPS, скажем с задержкой на 1-2 минуты (чтобы не реагировала на кратковременные отключения) без контроллера через диод к примеру?
    2. И ветряк туда же) через диод или нехром?
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Можно подключить напрямую, но Ваш аккум очень быстро умрет из-за перезаряда. Для этого купите дешевый (15-20$) PWM контроллер и он будет сам контролировать заряд батареи - это если хочется сильно бюджетно.
  3. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    Alexx11, возможно, что выкипит это если будет постоянно подключен к панелям (у меня другой режим). Но меня интересует без использования как для заряда аккумулятора, а как для основного/вспомогательного, когда это необходимо, только вовремя отключения сети это будет компенсировать потери самого инвертора в UPS, телека, планшета и освещения так. Остальное время не задействовать панели, когда сеть нормальна. (только не знаю простой элементов опасен для их жизни или нужно закоротить как ветряк?) Только все автоматизировать чтобы подключалась альтернатива автоматически и только когда она необходима. Основная задача это стараться не допускать разряда АКБ ниже 80%, полная дозарядка происходит через саму UPS. Вопрос в основном как солнечные батарее будут "чувствовать" саму батарею без контроллера (ведь контроллер - это ограничения)? Ну как-то так..)
  4. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Ничего коротить не надо точно. Компенсировать в реальном времени при полной освещенности будут до 80% номинала самой солнечной батареи и то-при соблюдении перпендикуляра к солнечным лучам. А этого достичь можно только при использовании дорогого солнечного трекера. Имеет смысл заряжать большой аккум, а в моменты простоя забирать из аккумулятора энергию с частичной подпиткой от солнечных батарей-так будет наиболее экономно.
    Контроллер как раз призван не перезарядить аккумулятор. Вы же не будете сидеть рядом с аккумулятором, держа в руках вольтметр и отсоединяя клеммы, когда напряжение поползет выше критического? (14.5 В для свинца в вашем случае)
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот так.
    Если есть уверенность в том что будут излишки энергии от солнца и ветра. В цепь между 220v и ИБП ставится простейшая автоматика на 1 реле и днем все потребители которых тянет ИБП работают от "альтернативы" а при заходе солнца (штиле) вновь подключается сетевое 220.
    Так же в случае отключения электроэнергии все потребители не замечают его пропадания, до того момента пока не сядут АКБ.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Эта схема тут 100 раз обсуждалась... искать мне лень :)
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    В бюджетную схему внедряете вот такой контроллер (цена около 50 долларов)
    Контроллер обычный ШИМ (не верте надписям на корпусе)
    Но имеет настройку напряжения заряда АКБ. Иногда ИБП начинают пищать об ошибке заряда акб выше к примеру 28 вольт в 24 вольтовых системах, а контроллеры без регулировок дают поднять напряжение АКБ солнечной батареей до 29,5 вольт. И что бы не ломать голову в будущем, и покупаем такой контроллер заряда.
    Так же если в будущем решите внедрить автоматику, этот контроллер очень подходит.
    Он имеет возможность регулировать моменты включения и выключения load нагрузки (к этим контактам вы в дальнейшем и подключите реле) следя за напряжением аккумулятора.
    Вообщем можно (и нужно) уже сейчас брать оборудование с небольшим запасом функционала.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
  9. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    Михаил26, спасибо, я понял вашу схему. Но я не делаю ставку на панелях, а на сети, но панели в идеи должны подключаться когда пропадает сеть и вопрос куда эффективней их подключать и как? :) В такой схеме АКБ по идеи должен работать для панелей как буфер если тучки идут, если ночь или беспросветная зима, то подключения панелей не будет играть роли и ток будет идти от АКБ (когда пропадет сеть), но подключения все равно будет происходит автоматически на случай если ситуация поменяется и думаю когда-нибудь совпадут точки соприкосновения отключения сети и хорошего солнца:super::aga:. Тогда может подключить обычный ШИМ между АКБ и панелями через реле которое будет подключать при отключении сети? К примеру вот такой, настроенный на выходное 14,4V: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjus...186?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a35a5da3a
  10. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    Немного данных:
    UPS 1000VA
    АКБ 12V 190Ah
    Потребление max 600Вт в среднем 400Вт.
    Отключения сети днем 15-30 минут.
    Иногда 1-2 раза в месяц отключат на пол дня.
    Ночью если сеть отключают, UPS за отсутствие нагрузки вырубается. Тогда ночь не в счет.
    Панели будут 2*100Вт смотреть на восток под углом 45 или даже вертикально и 2*100Вт на запад, все будут подключены в параллель.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Странные ставка и идея...
    Тогда зачем Вам панели вообще?
    Если они куплены- то без генерации являются как бы вкладом с нулевым процентом по нему. (глупо, не правда ли?)
    А если их использовать- то процент по как бы вкладу начинает расти выше нуля- отбивается их стоимость...
  12. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    Как бы объяснить то..:aga:
    Чтобы они подключались, когда отключается сеть, понятно же! :)
    Что-то я не верю в возможность окупаемости альтернативы, ну может лет через 10, когда панели будут в 10 раз дешевле чем сейчас и за 10 кратного увлечения спроса на них, через нас, которые надеются что они за 10 лет окупятся и начнут "работать" в пользу. Ведь судя по динамике через 10 лет, подорожание электроэнергии возможно в 2,5-3 раз, если будет также как было) и это ерунда по сравнении целеустремленного вкладывания денег сейчас на разного рода инверторы, акб, панели и тд. Думаю, это вроде "от нечего делать" и не желания мириться с тем что коммуникация с советский времен умирают и никому до этого нет дела, ломается чинится, ломается чинится.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    +100
    У панелей нет планового ТО после какого то времени работы, в них нет моточасов и т. д. :)
    Поэтому не городите огород, а делайте как я советовал :) Будет "правильнее" и более продуктивнее.
    То что Вы хотите тоже легко и просто :)
    Просто реле ставится не на 12 вольт (наминал АКБ) а на 220 вольт :) И только запитывается не от контактов контроллера, а из любой розетки в доме :)
    Есть 220 контакты реле разомкнуты. Пропали 220, контакты реле сомкнулись и начали пускать ток от солнечных панелей. Но при этом повторю, покупать нужно всё равно контроллер заряда :)
    Только учтите, что реле нужно будет покупать дороже, так как от панелей сила тока идет больше чем если бы реле транслировала 220 на вашу маленькую нагрузку.
  14. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    Михаил26, Хорошая идея, но как-то привычно звучит. А тут кто пробовал собирать панели сразу в 220V? Чтобы реле не покупать, у которого контакты будут золотые:) И подать от нее напряжения (если есть) в сеть где реле будет переключать, то на инвертор с АКБ, то на панель, то на сеть. Так сказать интелектуальный шаринг в режиме on-line поиска тока, где приоритеты можно расставить.
    1. Солнечные панели (чтобы окупились).
    2. Сеть (потому что дешево).
    3. Инвертор+АКБ (ибо, выбора нет)
  15. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    А что если подключить DC-DC преобразователь сразу к панелям где на вход поставить конденсаторы, ну там на в несколько фарад и резистор такой чтобы максимально попадал под MPPT панелей? Где на выходе будет в приделах 210-230V, и пусть будет когда будет. Реле будет переключаться на них, когда будет солнце.
